衡荣建筑工程用橡胶抽拔棒使用方法
橡胶抽拔管是一种小直径成孔的新型工艺,主要适用于桥梁预应力孔道成孔,也可用于其他建筑行业混凝土成孔。它是运用其高弹性和橡胶体积不可紧缩的功能,在抽拔管内不加骨架材料,在管体轴向受力时,即会轴向伸长,径向自然弯曲,使管体和混凝土壁呈现间隙而逐渐剥离拉出。孔道成孔质量好,重复运用率高,成本低,经济效益很明显。
橡胶抽拔管正确使用方法:
1、在每次运用抽拔管前须用肥皂液均匀的涂抹在抽拔管外表。能起到抽拔管与混凝土不粘结、在抽拔时润滑的作用,能够大|大提高抽拔管反复运用次数。
2、安装:先将钢铰线穿入抽拔管内孔,避免再浇注混凝土时受到揉捏变形。然后再把涂好肥皂液的抽拔管穿入预应力孔位置,用固定环固定在正确的位置上,固定环的距离以能操控悬垂为准,一般约为500mm。抽拔管在衔接时用薄铁皮或PVC管(竖向割开)绕抽拔管两头一周半或两周,用铁丝捧好,再用粘胶带把PVC管两头封好,避免进入灰浆。
3、抽拔:在混凝土初凝后即可抽拔,在抽拔时先把钢铰线抽出,再用卷扬机用均匀的力慢速抽拔。
橡胶充气棒具有很高的抗张强度,弹性,柔性和气密性,当充入紧缩空气后,能够能满意多种条件下预制或现浇出符合规划要求的混凝土构件。橡胶出产的充气橡胶棒,能满意超长与大直径空心构件,异型截面空心构件浇筑的要求,产品操作简单,轻便,运用方便,具有良好的耐老化功能,适用规模广,充气棒可反复运用屡次,能够大|大的降低成本和提高施工进度。
橡胶抽拔管与传统运用的钢质波纹管相比,具有无可比拟的优点,即施工装卸灵活、结构简单、造价低和能够重复运用等特色。可用于直径50~90mm的混凝构件的成孔,运用温度在-10~80℃的规模,特别适用于后张紧预应力桥梁的抽孔,它可使混凝土构件施工简洁,抽孔快速,质量好,并能节省大量三材和劳力。橡胶抽拔管与其他橡胶制品相比,其技术难点在于挤出橡胶制品需具有良好的弹性和伸长率,且梳化是在高温低压下进行,无模具,这就需要在配方规划和工艺上很注意。
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
桥梁用背贴式橡胶止水带原理桥梁用背贴式橡胶止水带原理 背贴式橡胶止水带主要以天然橡胶与多种合成橡胶为主要原料,掺加多种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。 中埋背贴式橡胶止水带首要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内,与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设备、隧道涵洞、输水渡槽、挡塘坝等,确保工程建造的使用寿命。在橡胶止水带安装时,假如发现混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锋利的钢筋头,因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低
