土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超声波明渠流量计哪家好
超声波明渠流量计哪家好
发布于:2020-11-30 15:44:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
超声波明渠污水流量计是用于测量工厂矿企业,自然流渠道污水排放计量的测量仪表简称“污水流量计”或明渠流量计。它广泛用于环保公司和污水处理/石油、化工、化纤、制药行业的污水排放计量是城市污染防治和环保部门监控污染排放的有效仪表之一,也是水利部门农灌水排放计量的必备仪表。 该流量计采用水力测流、超声波测位、微电脑处理、数字的显示等技术能在较恶劣的环境下安装、自动计量,具有较高的可靠性和较强的抗干能力。安装维护方便/读数简捷。
637224839055658952477_副本.png超声波明渠流量计的工作原理是利用超声波技术,通过测量流体液位高度,再经过仪器内部的微处理器运算得到流量。由于是非接触测量,明渠流量计能在较恶劣的环境中应用。明渠流量计在微机控制下,发射和接受超声波,根据传输时间计算出明渠流量计距被测液面的距离,从而得到液位高度,由于该液位与流量之间有一定的比例关系,因此可根据计算公式最终得到液体流量。明渠流量计与其他封闭满管流量仪表不同,式在非满管状态下或敞开渠道具有自由便面自然流的流量仪表。超声波原理的明渠流量计价格低廉、使用简单,因而在明渠流量测量中被广泛采用。由于明渠流量计是非接触测量,能在较恶劣的环境中应用。明渠流量计应用场包括:所有城市供水引水渠、火电厂冷却引水河排水渠、污水治理流入和排放渠、工况企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道等。
上海有恒测控专业研发生产超声波流量计、明渠流量计、涡街流量计、电磁流量计、涡轮流量计、热式质量流量计、空气流量计、流量开关、液位计等各类型仪器仪表设备。应用于石油、化工、电力、冶金、环保、航天、水利、机电、科研等诸多领域的现场服务和支持。得到各界行业单位客户的好评!公司产品以“薄利多销、服务至上”为经营理念,竭诚为广大客户提供优质服务!以诚信、务实、实干、相互交流学习的发展战略同广大同仁共谋发展与共赢!
上海有恒测控明渠流量计技术参数
(1)累计流量范围:0~9999999(满8位清零,同时累计次数加1,流量单位根据设定)
瞬时流量范围:10L/s~10m3/s (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
(2)流量精度:5%
(3)探头测距范围:2m、5m、8m、10m(标配为2m,根据现场工况,可选高精度小盲区型也可以选择更大量程型)
(4)探头盲区:0.3--0.5m(与量程而不同)
(5)测距精度:±0.25%F.S(示探头而定)
(6)显示:中文3吋LCD
(7)液位分辨率:1mm
(8)键盘:16位键盘操作;
(9)信号输入:换能器(标配)、4~20mA、0~20mA、1~5V、 0~5V、RS485
(10)可选信号输出: 一路或两路4-20mA(标配一路4-20mA,换能器输入时只有一路)RS485/232(支持Modbus协议)(标配)4通道继电器输出(继电器触点容量:AC:5A 250V DC:10A 120V)
(11)工作电压:AC220V或DC12~24V
(12)功耗:<3W
(13)仪表材质:主机材质ABS、传感器材质ABS
(14)主机外形尺寸:240mm×184mm×110mm;
(15)传感器外形尺寸:Φ65mm×119mm×G1 1/2(3m量程)、Φ74mm×137mm×M60(5-15m量程)、Φ109mm×194mm×M30(20-30m量程);
(16)传感器安装接口:G1 1/2(3m量程)、M60×2(5-15m量程)、M30X1.5(20-30m量程)
(17)传感器线缆:10m屏蔽线缆(可定制任意长度)
(18)工作环境:常温、常压
(19)防护等级:主机防护等级IP53   传感器防护等级IP65(可选更高的防护等级)
(20)数据浏览:快速查看时、日、月、年流量记录
(21)选项功能:支持MiniSD卡数据采集、支持无线传输、支持微型打印机(订货时选购)
明渠流量计安装及注意事项
1、安装量水堰槽
使用超声波明渠流量计测量流量,在明渠上必须要有量水堰槽。
2、安装超声波明渠流量计探头
探头要安在探头支架上。产品出厂没有配支架,需要根据现场所使用的量水槽的构造条件自行加工。探头支架可以做成“门”字形,安装时跨装在渠道上。注意留出安装探头的孔。如果渠道测墙允许,也可以用两根角钢做成探头支架。探头在渠道上的安装位置要符合量水堰槽的要求。一般三角堰、矩形堰要安装在堰板上游,距离堰板相当于大过堰水深的3~4倍(大过堰水深是指,流量刚好等于零时液位为零,流量增到大时对应的液位);巴歇尔槽在进口收缩段的1/3位置。安装探头时,校正棒要朝下。探头和支架固定要牢靠,不能活动。探头一旦活动,水位基准点就变化了,影响测量的准确度。探头要垂直对准水面,不能歪斜。由于探头发出的超声波有一定的张角。安装探头时,注意不要使声波传播的路径上有多余反射面。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
智能明渠流量计
智能明渠流量计适用于具有自由流条件的河道,灌渠、工厂、城市污水排水沟及非满管管道内流量的测量。仪器工作时,传感器不与被测流体接触,避免了渠道内污水的沾污和腐蚀。用于测量污水流量,可以比其它形式的仪表,具有更高的可靠性。其支持直角三角堰、矩形薄壁堰和巴歇尔槽三种明渠量水堰槽的流量计算。可按设定条件累积流量,例如设积算低水位=0.05,积算高水位=1既当水位大于0.05而小于1时进行流量累积当选择标准巴歇尔槽时,会自动载入对应槽型的有效水头范围。选择量水堰槽的种类,要考虑渠道内流量的大小,渠道内水的流态,是否能形成自由流。流量小于40L/s时,一般应选择直角三角堰。大于40L/s,一般应选择使用巴歇尔槽。流量大于40L/s,渠道内水位落差又较大,可以选择矩形堰。条件允许,最好选择巴歇尔槽。巴歇尔槽的水位流量关系是由实验标定出来的,而且对上游行进渠槽条件要求较弱。三角堰和矩形堰的水位-流量关系来源于理论计算,容易由于忽视一些使用条件,带来附加误差。
