智能明渠流量计适用于具有自由流条件的河道,灌渠、工厂、城市污水排水沟及非满管管道内流量的测量。仪器工作时,传感器不与被测流体接触,避免了渠道内污水的沾污和腐蚀。用于测量污水流量,可以比其它形式的仪表,具有更高的可靠性。其支持直角三角堰、矩形薄壁堰和巴歇尔槽三种明渠量水堰槽的流量计算。可按设定条件累积流量,例如设积算低水位=0.05,积算高水位=1既当水位大于0.05而小于1时进行流量累积当选择标准巴歇尔槽时,会自动载入对应槽型的有效水头范围。选择量水堰槽的种类,要考虑渠道内流量的大小,渠道内水的流态,是否能形成自由流。流量小于40L/s时,一般应选择直角三角堰。大于40L/s,一般应选择使用巴歇尔槽。流量大于40L/s,渠道内水位落差又较大,可以选择矩形堰。条件允许,最好选择巴歇尔槽。巴歇尔槽的水位流量关系是由实验标定出来的,而且对上游行进渠槽条件要求较弱。三角堰和矩形堰的水位-流量关系来源于理论计算,容易由于忽视一些使用条件,带来附加误差。
本产品安装——超声波传感器配有固定螺环,预先在安装位置预留安装孔,将超声波传感器放好后,拧紧上螺环即可。按照要求连接主机与超声波传感器。安装过程中注意传感器端面与堰槽底部保持垂直,传感器测量范围内不可有任何遮挡物。安装完成后,输入安装高度(巴歇尔为超声波换能器端面到水堰槽底部的距离、矩形堰和直角三角堰为超声波换能器端面到水堰槽最低出水口的距离、),设置好水堰槽的几何参数,即可正在运行。如数据依然跳动较大,可以再超声波传感器前端安装一个导波管,其直径100毫米,长度以超过水堰槽边缘为准。导波管采用内壁光滑无接头的水管即可,前端削成一个45度斜角。
产品特点
(1)流量积算仪带历史流量计录功能,可计录过去60小时、30天、12个月、10年的流量数据,并可通过SD卡实时记录数据。
(2)操作简便,无需进行信号输入标定。只需设置简单参数即可使用。
(3)仪表控制功能强大,四路继电器信号输出,易连接常用执行机构(电动机等);
(4)根据工况要求,探头可选IP68、防腐/爆、小盲区高精度型、超低功耗、大量程等特殊型号产品;
(5)内置远程通信模块,可订制各种通信协议。
(6)适用量水堰槽类型宽,包括薄壁直角三角堰,矩形堰,巴歇尔槽等。
(7)超声波非接触式液位测量,完全不影响流速,液位测量准确是理想的液位仪。
(8)探头功耗低,安装简便,易定位,广泛应用于与河流,供水,工厂、城市排污管道等相关领域。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
超声波明渠流量计原理超声波明渠流量计是由测液位的超声波探头,流量计算变送器组成。按结构不同可分为一体式和分体式。适用于水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形、U型明渠流量的测量。超声波明渠流量计需要搭配堰槽一起测量,常用的堰槽有巴歇尔槽、矩形槽、三角堰等,可根据不同现场环境选择合适的搭配方法。 明渠流量计的测量原理是,在明渠中设置标准化了的量水堰槽,并在规定位置测量水位,使流过堰槽的流量与水位成单值关系;测量出水位,超声波明渠流量计根据相应的流量公式或经验公式将其换算成流量值来。超声波明渠流量计渠道内的流量越大,槽堰内液位越高;流量越小,液位越低。一般的渠道,液位与流量没有确定的对应关系。因为同样的水深,流量的大小,还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。在渠道内安装槽堰,由于堰的缺口或槽的缩口比渠道的横截面积小,因此,渠道上游水位与流量的对应关系主要取决于槽堰的几何尺寸。同样的槽堰放在不同的渠道上,相同的液位对应相同的流量。槽堰把流量转成了液位
