土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水包砂多彩涂料喷涂注意事项
水包砂多彩涂料喷涂注意事项
发布于:2020-11-30 15:20:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
多彩涂料的调色技巧
多彩漆调色就是通过分散相色粒搭配,
经过喷枪喷涂成型达到逼真的仿大理石效果。
多彩的逼真度要做好,
颜色搭配与颗粒大小搭配是关键,
颜色搭配包括同色底颜色的选择和搭配,
连续相颗粒颜色搭配,
连续相颗粒大小搭配。
同色底漆的选择和搭配
拿到一块需要调色样板,首先需要确定同色底的颜色,同色底颜色就是远处看时样板体现出来的颜色。选择好同色底颜色除了增加多彩漆最终逼真度,还可以减少面漆用量,同色底颜色还需要兼顾到多彩分散相颗粒主要颜色,对比不要太强,并且最终所调颜色要比样板本身看出来的颜色略浅为好。
多彩颗粒颜色配置
首先根据样板色粒颜色深浅度选择不同的钛白含量的基料,透明及半透明的选0%钛白基料和遮盖力好的实色选1%钛白基料,中间颜色可以采用0%钛白和1%钛白基料进行混合复配。
其次是色浆的选择,一般尽量选择无机的铁系色浆,尽量少采用鲜艳的有机类色浆。
1、因为大理石一般鲜艳颜色很少,不需要用鲜艳有机色浆;
2、有机色浆往往色粉本身吸油量高,研磨时需要的表面活性剂较多,这些表面活性剂多会影响多彩连续相颗粒的稳定性;
3、无机色浆的耐候性更好,有利于延长多彩漆的使用寿命。
另外连续相颗粒调色时还需控制好色浆的总添加量,一般色浆的总添加量不要超过基础漆的8%,最好不要超过5%,如果实在是遇到很深的颜色,色浆需要添加多的时候,可以在颜色调好后,冲一些乳液进去,冲稀调色基础漆固含,再微调颜色,调节粘度从而得到理想的效果,当然最好还是通过控制调色基料的钛白含量通过遮盖力来控制色浆的添加量。
最后尽量控制连续相颗粒颜色的个数,一般5-7个最好,太少往往没有大理石的层次效果,太多加大了工作量并加大了第二次补货时颜色的重现的难度。
多彩涂料喷涂技巧
多彩涂料必须采用专用喷枪,实际就是普通喷枪加一个加压储料罐,加压储料罐通过软的皮管连接到喷枪,储存罐市面上常用的是2L、10L的,在喷涂少量面积时可以在10L储料罐中放入1L的装料小桶来减少浪费。
加压储料罐盖上,装有泄气阀,添加涂料时,首先关闭进气开关,然后拉起泄气阀圆环,排除压力桶剩余压缩空气,压力表指示归零才能打开储料罐加料。
另外加压储料罐盖上还有个进气调节阀,可以通过调节进气阀开关控制气压大小从而控制出料速度,根据喷涂多彩涂料的花纹颗粒大小来调整进气阀压力,颗粒大气压小,颗粒小气压就可以大些,一般喷涂多彩时储料罐的进气阀压力控制在0.06~0.1mPa就好。
多彩喷枪一般采用普通3.5mm-4.0mm喷枪即可。
喷枪后面有三个旋钮第一个是调扇面的,即通过它调整喷涂时出料面积大小;第二个是调出漆量,快速接头那位置是调气压的。通过它控制喷枪顶针和出料口的缝隙,从而控制出料多少的,顶针越靠近枪口,流量越小,喷出来的颗粒易碎越小,越靠后,流量越大,喷出来的颗粒越大,一般喷多彩漆时在开始调整好后不用再多调整;最下面的旋钮是控制气压的,喷涂的时候,气压太小,颗粒就不能完全展开,喷不出较大的花纹效果,气压太大,颗粒就易被喷碎或者砸到墙上的图案不圆有小尾巴现象。
在施工中还要注意喷枪和施工墙面之间的距离,一般30~1000px范围合适,太远大颗粒容易出现流坠和无法铺展,太近颗粒就易被喷碎或者砸到墙上的图案不圆有小尾巴现象。另外在施工过程中应尽量连续走枪,一次成型,减少点喷和补喷。最后施工完毕后,一定要把枪清洗干净,存放时不要把储料罐的压力桶盖旋的很紧,防止密封垫片过早损坏。
多彩涂料喷涂注意事项
水包砂在做荔枝面时为了表达出荔枝面的质感最好喷涂两遍,第一遍为满喷,第二遍为散喷质感;火烧面一次满喷就可完成火烧面效果。
水包水光面可一次性喷涂,满喷就可解决仿真度,在喷涂时必须按照原石粒子的构造喷涂,喷涂时最好把原石放在眼前作为参照对比再进行喷涂,建议使用多彩专用喷枪(口径为3.5-4.0)。这样喷出来的水包砂、水包水多彩涂料效果就可达到仿真度98%以上。
声明:本文章资料和素材来源于网络,仅供学习交流,无意侵权,如有冒犯请联系我们删除,感谢理解。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
深圳企业形象墙制作步骤
企业的形象墙对于每个企业来说是企业装饰中不可缺少的重要部分,形象墙概况了整个企业的具体形象。每个来访的客户第一眼先从该公司形象墙来认知,从而了解到这家企业合作是否适当。所以有必要掌握形象墙制作的四个步骤。 例如水晶字形象墙制作来说,水晶字是特别精致、晶莹剔透、加工安装容易,安装完后高档美观的,它的价格也是非常实惠的,倍受客户喜爱。 水晶字形象墙制作流程一般分为以下几个步骤: 步骤一:主要看现场
