土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 深圳企业形象墙制作步骤
深圳企业形象墙制作步骤
发布于:2020-11-30 14:55:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
企业的形象墙对于每个企业来说是企业装饰中不可缺少的重要部分,形象墙概况了整个企业的具体形象。每个来访的客户第一眼先从该公司形象墙来认知,从而了解到这家企业合作是否适当。所以有必要掌握形象墙制作的四个步骤。
例如水晶字形象墙制作来说,水晶字是特别精致、晶莹剔透、加工安装容易,安装完后高档美观的,它的价格也是非常实惠的,倍受客户喜爱。
水晶字形象墙制作流程一般分为以下几个步骤:
步骤一:主要看现场
a:测量需要做形象墙的尺寸,做好记录,拍下照片,用于做效果图。
b:仔细观察墙面情况,看墙体是用木板、防火板、泡沫砖、还是实体水泥墙等材料组成的。再看看墙面的涂料是否牢固,你可以试着用胶带粘上去扯一下,看看是否有掉漆掉层现象,是否有别的装饰或贴纸,如果没有这时就可以确定安装方案了。
步骤二:给形象墙设计效果图
根据之前备好的测量数据以及拍好的照片做实景效果图,跟客户沟通需要表现在墙面上的内容,有易于设计时的事半功倍。沟通完成后最终确定形象墙的尺寸、内容以及是否加装背景牌等装饰。
步骤三:确定方案的完成和安装方式的完成
设计完效果图后,给客户提供实体样品以及丰富的色系给客户决定,并且表述清楚对应的安装方式。待客户确定了该项目的工艺、材料、安装后,我们就可以给客户精确的报价了。在双方确定该项目无异议后就可以签订制作合同了,设计方有权留下样品,作为验收的参考。
步骤四:形象墙安装完成后的检查
安装时贴好字稿,待客户确定位置后就可以进行安装了。安装完成后,检查是否有出现人工镂空对墙面的损坏或安装得不准确,不过一般专业的字稿都是由激光切割镂空切割成的,这样的字稿安装方便准确,大可放心。这时就可以去掉字面上的保护纸了,清扫干净现场就ok了。
新华峰广告
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
平度灌浆料厂家 柱子加固灌浆料
平度灌浆料厂家 柱子加固灌浆料 HGM灌浆料产品介绍:        "华千"牌HGM灌浆以特种水泥作为结合剂,特选高强度材料为骨料,辅以高流态,微膨胀,防离析等物质配制而成。        该产品具有自流好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密好、防锈等特点。在施工方有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
