很多朋友对于Inventor这款软件比较陌生,下面将推出Autodesk Inventor系列文章。
Autodesk Inventor 是基于特征参数化的可视化三维实体建模软件,一款涵盖设计全过程的设计工具。提供了专业级三维机械设计、文档编制和产品仿真工具。结合使用参数化、直接、自由形状和基于规则的设计功能,提高工作效率。
1 高效建模
添加直接编辑时会创建参数值,您可以在“参数”对话框中编辑这些值。也可以使用直接编辑操作继续进行更改,参数值将相应地更新。
“直接编辑”会提供一个小工具栏,其中包含四种编辑操作(移动、调整大小、旋转和删除)及一个直接操纵器空间坐标轴(用于修改模型)。
参数化建模技术用“顺序方法”对约束求解,达到全数据相关、全尺寸约束、用尺寸驱动设计结果的修改的目的。
使用常规造型技术可能很难创建形状不断变化的零件。自由造型工具提供了备用造型方法以使用直接操纵的方式来探索和创建自由造型模型。
有 5 个基础的自由造型形状:长方体、球体、圆柱体、圆环体和四边形球。可以使用5个基础形状进行组合,或者让它们与其他的草图或模型几何图元进行匹配,形成更加复杂的实体。
2 仿真与可视化
通过施加作用力来评估设计的运动、速度和加速度,可导出简易动画。
应力分析可以帮助您找出零件或部件的最佳替代设计方案。在设计的早期阶段,您可以确保设计在预期使用条件下的表现令人满意,不会发生断裂或变形。
如题。
3 团队协作
使用共享视图可以基于模型或设计的视觉表达来在线进行协作。例如,为客户创建一个共享视图以请求批准,或者让现场销售团队能轻松访问共享视图以进行现场演示。使用您提供的链接,任何人都可以查看共享视图并添加注释,而无需安装 Autodesk 产品。一旦有人对共享视图进行了注释,系统便会向您发送一封电子邮件。您可以直接从您的 Autodesk 产品中查看注释并进行回复,以及管理共享视图。
BIM 内容环境可编写(定义)并发布(导出)IPT,以便您可以将其与 AutoCAD 和 Revit 配合使用。这些应用程序是为记录建筑、结构、机械、电气和管道 (MEP) 信息而特制的构建设计和构造系统。
BIM 内容将发布二维和三维 IPT 设计数据:
作为 Revit 几何图元(简单实体)发布到 Revit 族 (.RFA)
作为行业基础类 (.IFC) 文件发布。Inventor 提供了IFC2x3 输出。
作为 Autodesk 交换文件 (.ADSK) 发布
道桥BIM应用
返回版块1561 条内容 · 158 人订阅
