土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ FISHER 费希尔阀门DVC6000调试步骤
发布于:2020-11-30 13:54:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
打开275/375手操器从主菜单(MainMenu)选择Hart 应用(HARTApplication)从Online 找到该配件。依次进入Setup&Diag——DetailedSetup——Mode——InstumentMode(或者按手操器上快捷键直接进入)——警告!inservice 模式被送到仪表当中时阀门也许会动(WARNING!ValvemaymovewheninServicemodeissenttotheinstrument。)按OK 后进入仪表模式(InstrumentMode)选择Outofservice 后按ENTER——提示“Instrumentmodeisalreadyoutofservice!”后回到主界面依次进入Setup&Diag——BasicSetup——Autosetup——SetupWizard:
1、选择你所使用的压力单位(Pressureunits(psi))后ENTER;
2、输入供气压力(MaxSupplyPress(psi))后ENTER;
3、选择执行机构的生产厂家(ActuatorManufcture)后ENTER 以上品牌没的话选OTHER;
4、如果执行机构单作用带弹簧选3、双作用带弹簧选4、双作用不带弹簧选2;
5、选ROTARY 下一步根据阀门零信号时是开选2关的话选1下一步再选1下一步选YES 自动选择阀门转向及其增益大小;
6、选择是否有加速器或者快速释放阀(IsaVolumeBoosterorQuickReleasePresent?);
7、提示执行机构的信息正被发送到仪表当中,请稍等“Actuatorinformationisbeingsenttotheinstrument。Pleasewait…”;
8、选择使用出厂默认设置UseFactorydefaultsforsetup?(YesisrecommendedforInitialSetup)Yes 后ENTER;
9、提示出厂默认设置正被发送到仪表当中,请稍等“Factorydefaultarebeingsenttotheinstrument。Pleasewait…”;
10、继续自动设置选择放大器调整“TocontinueAutoSetup。selecRelayAdjust”;
11、你是否希望现在进行放大器调整?(DoyouwishtorunRelayAdjustmentCalibrationnow?)假如是双作用选择Yes 单作用选择No 后ENTER;
12、选择行程标定(Tocontinue。selecAutoCalibTravel。)按OK;
13、你希望现在进行自动行程标定吗?(DoyouwishtorunAutoTravelCalibnow?selecYESifinitialsetup)选择Yes 后按ENTER;
14、警告!标定将导致仪表的输出突然变化按OK;
15、选择交点的调整(selecCrossoverAdjust)Manual/LastValue/Default 正常情况下选择default 后ENTER 假如默认的调整后精度比较差才会选择Manual 手动;
16、下面进入自动行程标定的过程,完成后仪表模式恢复到Inservice!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变送器故障码与解决办法剖析汇总
下面我们将压力变送器常见的一些故障码和解决办法做下汇总,希望能对广大客户朋友有所帮助。 1、operation(运行):通报压力变送器运行状态或正常运行信息出现在液晶表头上以确认动作。运行信息与其他变送器信息一起显示并保证不会对变送器的设置进行修正或改变。 2、error(错误):错误信息显示在液晶表头显示器上通报影响压力变送器运行的严重问题。需要注意的是,在错误状态得到纠正之前,表头将一直显示错误信息而且模拟输出被强制改动到指定的报警水平。在报警状态下不显示其他变送器信息。
