本文基本属于防火门的入门介绍,前辈或者专业人士觉得有错误不要笑打怪哥。
防火门工程是建筑工程中的分包工程,通俗的说就是常规的一个分包单位,讲真对于这些单位的管理,打怪哥之前一直是没有太在意的,因为从甲方的管理维度而言,对于防火门的要求可能只有这几点:1、工厂考察、质量要求;2、各个防护门前置工作面(门洞尺寸和门框尺寸、门扇尺寸确认,上下口、进出位,左右位确认;抹灰工作面);3、供货节点要求;4、材料进场检查;5、安装完成节点要求;6、门锁、闭门器等配件相关;
但是最近倒是自我感觉管理的颗粒度有了进一步的细化,之前一直有疑问的问题,最近通过图审或者自己现场的观察,有了自己的想法,和大家做一个分享:
一、什么是防火门
以下内容为网上搜索:由消防部经济部指定认可实验室,根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家标准GB_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识者,称之为防火门。
防火门一般设在以下部位:
(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。
(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
(3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。
(4)规范(如GB50016-2014《建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。
因此,一个项目的防火门,主要地下室、公区走道、管道井等位置。
防火门按照生产材质的不同有木质防火门和钢质防火门两种,他们分别有甲级、乙级和丙级三个级别。常规的表示防范:FM代表的就是防火门,至于甲、乙、丙则直接在后面写上汉字【FM2021表示FM 宽高,如FM2021,就是2000mm宽,2100mm】。
二、门的左开、右开
这里只讲单开门,门分为外开和内开两种,但是辨别门的方向都在站在室外去看门。分为:内左、内右、外左、外右。人站在室外,合页在左边,为左开,门朝外开,为左外开。
三、自己的收获
照理说,防火门的开门方向应该是沿着逃生方向,比如标准层的公区防火门沿着电梯前室往楼梯间开,这是没有争议的。
但是打怪哥今天打开之前项目的图纸,仿佛是发现的新大陆一样,就是入户门在图纸中显示的是FM,既入户门兼做防火门,此时的开门方向,不管是左开还是右开,都是朝内开的,打怪哥一开始感觉好像发现了重大设计缺陷,后来上网一查,
在《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 (2018年版)中找到答案:
第6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定:
1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60 人且每樘门的平均疏散人数不超过30 人的房间,其疏散门的开启方向不限;
不清楚这一条是不是可以解释入户门的开启方向为朝内。
同时,再次查看图纸,发现户内都有避难间,这边又有一个内开的防火门,因此,是否可以理解设计意图如下:一户人家,顶多也就5/6人没有超过规范中的没樘门疏散人数超过30人,因此门朝内开,不影响公区的开门相互影响,并且一旦发生火灾,逃生可以躲在户内的避难间。
好了,打怪哥的理解的就是这些,对不对也不清楚。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
北碚二次构造柱泵适合泵送哪类混凝土-多款型号选择说到北碚二次构造柱泵泵送人们首先想到的是大泵车和商品混凝土,我们日常看到的泵车和浇筑主体工程的商品灰都是有着严格科学配比的,除了水泥、沙、石子外,北碚二次构造柱泵还要加入增加流动性和粘聚性的粉煤灰、矿粉、减水剂、泵送剂、增稠剂等多种防止混凝土泌水、离析的外加剂,根据配比不同商混标号不同。由于几乎所有二次结构用细石混凝土的标号要求均在C25以下,所以目前国内大多数北碚二次构造柱泵、地泵等混凝土机械均是以提高混凝土砂浆含量来实现泵送要求的,这样做即经济方便又不会降低北碚二次构造柱泵混凝土的标号。
