说到北碚二次构造柱泵泵送人们首先想到的是大泵车和商品混凝土,我们日常看到的泵车和浇筑主体工程的商品灰都是有着严格科学配比的,除了水泥、沙、石子外,北碚二次构造柱泵还要加入增加流动性和粘聚性的粉煤灰、矿粉、减水剂、泵送剂、增稠剂等多种防止混凝土泌水、离析的外加剂,根据配比不同商混标号不同。
由于几乎所有二次结构用细石混凝土的标号要求均在C25以下,所以目前国内大多数北碚二次构造柱泵、地泵等混凝土机械均是以提高混凝土砂浆含量来实现泵送要求的,这样做即经济方便又不会降低北碚二次构造柱泵混凝土的标号。
目前适合北碚二次构造柱泵泵送的细石混凝土有以下几种:根据一定配比的自拌料。搅拌站推出的2加1到4加1料(既2方混凝土加1方砂浆到4方混凝土加1方砂浆)。C25、C30标号商混。另外,在没考虑泵送性能的商品细石混凝土中人工拌入一定量的砂浆北碚二次构造柱泵也能实现泵送。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
挑选二次构造柱泵质量和售后都要注意的在建筑行业的工程队选择这个二次构造柱泵的时候,有些客户那边在挑选的时候,能够选择到合适的进行浇筑施工的,但是有一些客户那边选择的这个二次构造柱泵,其实也是有些问题的。之所以选择的这个结构泵可能会并不好用,或者是使用的时间不长就报废了的这种情况,其实关键还是因为这个结构泵的质量还有售后情况方面是有问题的,要是排除了这两方面的问题情况,其实还是可以选择到好用的结构泵的。 因为在建筑行业内,使用二次构造柱泵,一般都是用来浇筑混凝土骨料,需要这个二次构造柱泵动力足,在泵送这个混凝土骨料的时候,才会速度快,骨料不会堵在输送管里面,浇筑不到结构柱内部。所以在选择这个结构泵的时候,质量上面自然要很好的了,这样才会动力足,不会出现磨损情况,或者是使用的时间才会更加长一些的。而另一方面,就是这个卖家那边对这个结构泵的售后服务情况了,这个结构泵卖家那边要是在售卖了这个结构泵之后,还会给客户那边提供服务,技术员给客户上门处理故障情况,或者是免费的质保期,这些情况都可以落实到位的话,那么这个结构泵在使用后期,客户那边都不会觉得麻烦的,而是会觉得使用的很方便,就算是有故障问题,也是会很快就处理好了的。
