在建筑行业的工程队选择这个二次构造柱泵的时候,有些客户那边在挑选的时候,能够选择到合适的进行浇筑施工的,但是有一些客户那边选择的这个二次构造柱泵,其实也是有些问题的。之所以选择的这个结构泵可能会并不好用,或者是使用的时间不长就报废了的这种情况,其实关键还是因为这个结构泵的质量还有售后情况方面是有问题的,要是排除了这两方面的问题情况,其实还是可以选择到好用的结构泵的。
因为在建筑行业内,使用二次构造柱泵,一般都是用来浇筑混凝土骨料,需要这个二次构造柱泵动力足,在泵送这个混凝土骨料的时候,才会速度快,骨料不会堵在输送管里面,浇筑不到结构柱内部。所以在选择这个结构泵的时候,质量上面自然要很好的了,这样才会动力足,不会出现磨损情况,或者是使用的时间才会更加长一些的。而另一方面,就是这个卖家那边对这个结构泵的售后服务情况了,这个结构泵卖家那边要是在售卖了这个结构泵之后,还会给客户那边提供服务,技术员给客户上门处理故障情况,或者是免费的质保期,这些情况都可以落实到位的话,那么这个结构泵在使用后期,客户那边都不会觉得麻烦的,而是会觉得使用的很方便,就算是有故障问题,也是会很快就处理好了的。
所以大家要是需要订购这个二次构造柱泵,还是需要注重这个二次构造柱泵的质量,卖家那边的售后服务,确定好这两点,在进行选择这个结构泵,基本上都是用的挺不错的,有需要的客户那边可以注意一下。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
保护好宝坻二次构造柱泵输送缸-易损件的作用不容忽视宝坻二次构造柱泵输送缸作为泵车的重要组成部分,而且作为泵车的易损件,长期接触混凝土,而且在泵车的不明显部位,日常保养很多老板都容易疏忽!在宝坻二次构造柱泵的施工过程中,如果使用不当,很容易导致某些部件过早损坏增加了设备维修成本,严重影响到混凝土浇筑。如何提高宝坻二次构造柱泵输送缸的使用寿命呢?小编认为需要注意两点:活塞与输送缸活塞一般由聚氨脂材料制成而成,有弹性,耐磨等优点,输送缸内壁是镀的耐磨材料。活塞与输送缸的润滑方式宝坻二次构造柱泵都采用是自动润滑,每泵送一次,润滑系统加注润滑油。
