平面钢模板在房屋建筑业和桥梁工程中被广泛应用,根据钢模板的用途可分为:民建钢模板、桥梁钢模板。
大家见过房屋建筑或是民建时,就会发现,平面模板在建筑时起到了不可或缺的作用,不过在民建时,平面钢模板被统称为“小钢模板、小壳子板”。它们因为重量轻,面板薄而得名。
但是,平面模板用于路桥建设又是怎样的呢?平面钢模板用于:如(桥梁平模、承台平模、涵洞平模、箱潭平模.、水沟平模、防浪平模、档土平模)等基础需用到的模板。用于制造平面钢模板的面板材料其面部必须是平整表面光滑无损伤变形、整面板料厚度误差在标准范围内。所以,路桥建设上用的平面模板,面板相对要厚的多,也笨重的多。
平面钢模板的优点表现如下:
1、钢模板表面平整光泽。
2、灵活性高,拼接简单,易组装。
3、工艺要求,严中求严,精益求精。
4、加固系统,部件强度高,组合刚度大。
5、板块制作精度高,拼缝严密,不易变形。
6、模板整体性好,抗震性强。
随着我国拟经济发展,对道路交通提出了更新的要求。道路桥梁建设属于交通建设中的重要组成部分,桥梁模板作为桥梁建设中重要的应用材料,对桥梁建设的质量、强度有着重要的影响。尤其在施工时,桥梁模板的质量、强度更显而易见。另外施工时还有一个重要环节就是模板吊装,下面就针对这个桥梁模板的吊装探讨一下它的流程都有哪些:
1、模板按照设计图纸进行模板配置,然后对模板进行组合、整理,清理干净后刷色拉油,涂刷时保证油层均匀(不要过厚)、不流淌、不漏涂。
2、抛光要做到,表面光洁、平整,且模板边角需要顺直、平整、洁净,分堆码放,便于控制并用于同一部位,有利于控制组合模板拼缝的严密度和平整度。
3、吊装时要有专人指挥吊车,信号明确;吊装时要充分考虑模板外侧加固措施。
4、先进行平面模板的调装,然后进行圆弧模板的调装,就位后模板外侧用斜撑进行加固,调整后与墩身模板进行连接固定然后对左右侧模板进行吊装。
5、每块模板要根据其编号进行就位,不能混装,就位后模板块与块之间、层与层之间连接时要贴双面胶带,这样可以有效浇筑过程中漏浆现象。
6、胶带边缘要和模板边缘平齐,不齐会出现错台或凹槽现象,影响砼外观质量。模板全部拼装后进行整体加固。
以上就是桥梁模板吊装的6个流程步骤,施工时可以参考一下,了解更多关于桥梁模板的技术知识,欢迎来电咨询。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
河北桥梁钢模板厂家直销16米空心梁钢模板开始发货了为了更好的让客户选购到合适的钢模板、桥梁模板,我公司对钢模板在施工中的常见问题以及解决办法做出了一个总结和归类,希望对大家有个帮助。伟志模板对多种钢模板对施工的常见问题和解决办法:1、预应力桥梁张拉后反拱度影响箱梁两端底板砼底部挤损情况普遍,张拉好后梁侧板砼两端出现部分纵向细裂缝。防治措施:在梁两端底板砼底部设置斜面,避免该位置砼挤损情况发预制小箱梁质量缺陷及防治生;并在波纹管两头锚底部分位置设置加强螺旋筋及端筋,并加强端头砼的振捣,杜绝侧板砼出现纵向细裂缝。
