钢塑复合管是近年来发展的一种新型管道材料,它以无缝钢管、焊接钢管、镀锌钢管为基体,与各种类型的塑料(如环氧树脂、聚乙烯等)经复合而成。按塑料与基体结合的工艺可分为衬塑复合钢管和涂塑复合钢管两种。 钢塑复合管现在已比较成熟,已广泛应用于石油、化工、建筑、造船、通讯、电力和地下输气管道等众多领域,是目前替代传统镀锌管的较佳产品,被誉为绿色环保管材。? 1钢塑复合管及其种类 衬塑复合钢管是在钢管内壁,按输送介质的要求内衬聚乙烯(PE)、耐热聚乙烯(PE-RT)交联聚乙烯(PE-X)等热塑性塑料管制成,因而同时具有钢管和塑料管材的优越性。 涂塑复合钢管是以钢管为基材,以塑料粉末为涂层材料,在其内表面熔融涂敷上一层塑料层、在其外表面熔融涂敷上一层塑料层或其他材料防腐层的钢塑复合产品。依据内涂层材料料的不同分两种,一种为聚乙烯涂层钢管。另一种为环氧树脂涂层钢管。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
钢塑管转换管卡的制作方法在现有的管道连接系统,管道一般都是采用单一的管材,要么是塑胶管,要么是钢 管,很少出现钢管和塑料管混合连接使用的时候,其主要原因是钢管与塑料管的连接非常 的不方便,一般要通过连接法兰及通过热熔的方法进行连接,但钢管与塑料管的热膨胀率 不同,因此很难保证钢管与塑料管的连接效果,正是因为上述这些原因使得塑胶管在高水 压管路系统中的应用受到限制。 实用新型内容针对上述现有技术的不足,本发明要解决的技术问题是提供一种能实现钢管与塑 料管转换的管卡结构。为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案一种钢塑管转换管卡,包括两个成对连接的卡套,两个卡套之间通过紧固件连接, 所述卡套一端的内表面上设有与塑料管配合的一定数量的丝扣,所述卡套的另一端的内表 面上设有与钢管的沟槽相配合的卡槽。优选的,所述卡套内腔内设有水压响应式橡胶密封圈。优选的,所述两个卡套连接的端面上设有相互配合的阴阳口。上述技术方案具有如下有益效果该钢塑管转换管卡在使用时,将两卡套对接,将 卡套一端的丝扣卡入塑胶管外表面,将卡套另一端的卡槽与钢管的沟槽配合,从而使钢管 与塑料管连接、固定。水压响应式橡胶密封圈与卡套内腔配合,在两端的紧固件锁紧后,水 压响应式橡胶密封圈紧密的与管子的外壁配合,从而有效的起到密封作用。两卡套的连接 的端面采用阴阳口设计,从而使管卡与管子紧密配合为一体,防止管子偏转与错位,具有抗 震、抗收缩膨胀能力,确保管道系统不泄漏。该钢塑管转换管卡具有结构简单,易于更换,拆 卸方便,安装快速,维修容易,成本低,具有抗震,抗收缩膨胀,不易锈蚀和漏水,安全可靠的 优点。
