在现有的管道连接系统,管道一般都是采用单一的管材,要么是塑胶管,要么是钢 管,很少出现钢管和塑料管混合连接使用的时候,其主要原因是钢管与塑料管的连接非常 的不方便,一般要通过连接法兰及通过热熔的方法进行连接,但钢管与塑料管的热膨胀率 不同,因此很难保证钢管与塑料管的连接效果,正是因为上述这些原因使得塑胶管在高水 压管路系统中的应用受到限制。
实用新型内容针对上述现有技术的不足,本发明要解决的技术问题是提供一种能实现钢管与塑 料管转换的管卡结构。为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案一种钢塑管转换管卡,包括两个成对连接的卡套,两个卡套之间通过紧固件连接, 所述卡套一端的内表面上设有与塑料管配合的一定数量的丝扣,所述卡套的另一端的内表 面上设有与钢管的沟槽相配合的卡槽。优选的,所述卡套内腔内设有水压响应式橡胶密封圈。优选的,所述两个卡套连接的端面上设有相互配合的阴阳口。上述技术方案具有如下有益效果该钢塑管转换管卡在使用时,将两卡套对接,将 卡套一端的丝扣卡入塑胶管外表面,将卡套另一端的卡槽与钢管的沟槽配合,从而使钢管 与塑料管连接、固定。水压响应式橡胶密封圈与卡套内腔配合,在两端的紧固件锁紧后,水 压响应式橡胶密封圈紧密的与管子的外壁配合,从而有效的起到密封作用。两卡套的连接 的端面采用阴阳口设计,从而使管卡与管子紧密配合为一体,防止管子偏转与错位,具有抗 震、抗收缩膨胀能力,确保管道系统不泄漏。该钢塑管转换管卡具有结构简单,易于更换,拆 卸方便,安装快速,维修容易,成本低,具有抗震,抗收缩膨胀,不易锈蚀和漏水,安全可靠的 优点。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
現有淋浴用混合水龙头的结构缺陷造成多种热水器不好调温一.为什么太阳能热水器不好调温? 在百度里搜索“为什么太阳能热水器不好调节水温?”,可看到许多人都在为此而烦恼。 对于自来水能送达7层楼顶的小区,7层楼房全楼的太阳能热水器(冷、热水的压力接近)兑冷水调温非常方便,6层楼房全楼的太阳能热水器(冷、热水的压差为3米水柱[参看附件:如何估算不同层高楼房各层太阳能热水器对混合水龙头冷、热水端的压差])都不太好兑冷水调温,5层及5层以下的楼房(冷、热水的压差超过
