土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 如何维持手术室净化工程
如何维持手术室净化工程
发布于:2020-11-28 16:16:28 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
如何在手术室进行净化工程的维护。手术室装修各手术室空气净化系统在手术室墙面四角、净化机组、天花板、走廊、新风机、排风机都设有不同级别的过滤器,并对其进行定期清洁、维修和更换,严格保证室内空气的无菌。手术室设计高效安全的手术室空气净化系统,保证手术室的无菌环境,可以满足器官移植、心脏、血管、人工关节置换等手术所需的高度无菌环境。无菌手术间,主要接受脾切除手术、闭合性骨折切开复位术、眼内手术、甲状腺切除术等无菌手术。在手术室内,应在一般时间后进行维护和维护,设备的工作效率显著。你知道我们应该如何做正确的维护,如果你不知道该怎么办,那么做一点吧。
在使用一段时间净化台(主过滤器3-6个月,高效率过滤器1--2年或更长的时间),并在灰尘过滤器的量的增加的后,该气体流速降低的操作区域时,当小于0.3米/秒,(此时的电压调节器不能满足所要求的标准或引起过度的振动,噪声较大的)主过滤器应取出,用新的过滤器初效替换。
2.更换粗滤器后,如果空气流速仍不符合标准,则更换高效过滤器。
更换时,应仔细检查新的高效过滤器的外部是否受损。如果有损坏,则需要进行性能测试,只有在确定不影响性能后才能使用。
4.为了防止空气从没有高效过滤器的操作区域泄漏,应在高效过滤器出口表面的外框上贴上15毫米宽,8毫米厚的海绵。
5,开盖后,删除旧的效率过滤器,新的过滤器被安装在,而应注意:
a.高效空气过滤器框架上的箭头应与气流方向一致;
b)在用紧固螺母加压时,确保四个边界的压力和过滤器的密封框架一致,以防止因单边压实而产生泄漏;
C.运行中应注意防止滤纸因防撞滤纸而损坏。
安装在高效率过滤器,覆盖该扩散器中,进行检查的顶部;
a.渗透检查:点燃进风口的香脂,打开风机。用浊度计或粒子计数器扫描出风口周围。如果发现泄漏,反复调整高效空气过滤器的压缩装置。如果仍然有泄漏,用密封胶密封泄漏,直到没有泄漏为止。
b、气流速度检查:利用热电风速计测量每一点的风速,可根据技术条件使用。
7、照明及电器控制故障时,应打开风机箱的后盖板,检查控制电路或联系厂家。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
洁净车间工程中温湿度的控制
   如果问洁净车间设计中的重要环节是什么?那就当属温度和湿度的控制了。洁净车间建设专业公司苏州枫雅给大家分享下洁净车间温度和湿度的控制,相信看完本篇,你就明白了。        一、洁净车间温度控制       洁净车间通常允许有±4到6华氏度的温差变化,在普通人眼中这是一个很容易达到,且易于维持的数值。然而并非如此,如果洁净车间内没有硬墙和气闸装置,想要做好温度控制也并不容易,需要仔细评估这些项目的误差范围。
