土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 洁净车间工程中温湿度的控制
洁净车间工程中温湿度的控制
发布于:2020-11-28 16:10:28 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
   如果问洁净车间设计中的重要环节是什么?那就当属温度和湿度的控制了。洁净车间建设专业公司苏州枫雅给大家分享下洁净车间温度和湿度的控制,相信看完本篇,你就明白了。
洁净车间
       一、洁净车间温度控制
       洁净车间通常允许有±4到6华氏度的温差变化,在普通人眼中这是一个很容易达到,且易于维持的数值。然而并非如此,如果洁净车间内没有硬墙和气闸装置,想要做好温度控制也并不容易,需要仔细评估这些项目的误差范围。
       想要精准控制洁净车间内的温度,       二、洁净车间湿度控制
       洁净车间内的相对湿度可以通过局部湿度调节器来控制,如果室内湿度较高的话,建议通过恒湿器降低冷冻盘管流出空气的温度来加强除湿。与此同时,通过再热盘管提供热量来保持室内温度。如果需要精准的控制湿度,可以通过空调箱中的新风绝热增湿效果来实现。
       洁净车间内的相对湿度除了通过局部湿度调节器来控制外,也可以通过超声波湿度调节器来控制。需要把超声波湿度调节器安装在最终过滤前的风管静压箱内。此外,还要注意用水水质与水电阴率。前者为RO/DI,
净化公司,后者为3-5mgm。
       关于相对湿度的设计范围。如果低于设计范围,恒湿器会启动湿度调节器,以便增加新风的含水量。如果高于设计范围,恒湿器会降低新风控制冷冻盘管流出空气的露点温度,以便增强除湿效果。
       洁净车间使用有着很严格的要求,如果温湿度控度不好,就可能使洁净车间总体表现下降,比如滋生细菌,金属腐蚀、出现静电荷、水汽冷凝等。如有更多疑问欢迎和我司项目部专业技术人员电话沟通,也随时恭候您来我司参观考察。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
风淋室不工作的原因,以及日常维护的注意事项
如何自查原因,风淋室不吹淋和维护注意事项 许多使用空气淋浴房的人有一个问题空气淋浴房的使用寿命有多长,可以使用多久是否与空气滤清器的更换周期相同,需要定期更换如果空气淋浴房不吹淋等问题,如何进行简单的故障排除当然,由于空气淋浴房内还设有初滤器和高效过滤器,所以空气淋浴房不喷淋的维护和故障排除并不简单,看过滤器是否有问题。换气次数换气次数的大小不仅与空调房间的性质有关,也与房间的体积、高度、位置、送风方式以及室内空气变差的程度等许多因素有关,是一个经验系数。在已知示踪气体释放速率的情况下,通过测量出口浓度可以得出房间的通风量,而由换气次数的定义可知,对于确定的房间,体积一定,测出房间通风量后即可求得换气次数。压差调试缩机润滑油的排出压力,应比曲轴箱内压力高0.1~0.2MPa,压缩机才能正常工作,后者当压差达到一定程度时,应进行下一步程序操作。压差调试空调系统中的卷绕式空气过滤器,当进、出口压差大一定值时,说明滤材已不能继续工作,应自动换新材,这时可利用压差控制器自动操作。
