土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 大型车自动洗轮机需要的水量大吗-用水很少的
发布于:2020-11-28 08:16:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大型车自动洗轮机是一款利用水循环来清洗车辆的,其中分有清水池和污泥池的,从车身上冲洗下来的污泥和渣土是会直接的进入到二级沉淀池中,也是就是污泥池,而清水池中的水继续做到循环使用,因此是可以帮我们节约大量的水资源。大型车自动洗轮机不仅不需要大量的水,而且冲洗用时都是比较短的,平均一小时是可以冲洗60台左右的车辆,其中依据车辆的污泥程度,也是可以相应的调整冲洗的时间的。
由于城市化进程的加快,过去还没有大型车自动洗轮机的时候,但是对于城市的整体清洁度也是非常的讲究的,有时候,那些载着建材的车会在路上来回跑。想想看,如果车轮经常携带建筑垃圾,掉在路边,可以想象会给清洁工造成一定的困难。其次,会拖累美化城市的退路。也因此,在时代的要求下,大型车自动洗轮机诞生了,它的主要功能是清洁车轮。它的优点是可以节省人力物力,因为用水量少,而且设备相对简单,容易安装,更容易移动位置。
大型车自动洗轮机持续进行冲洗的话,也只需要一点水就可以清洗车轮,这样运输车辆再次离开建筑工地时就不会带着建筑垃圾在路上行驶,更有利于美化城市,即便是现在有几十辆、几百辆的车流量都是可以轻松的应对的,既可以确保环保的保护,也是可以大大的提高冲洗的效率。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
维护新风系统,你该知道的几大常识
大家都知道新风系统可以很好地过滤并处理空气中的有害物质。因此也很容易发现,新风系统如果长时间使用的话就要及时地对其过滤装置以及一些设备进行更换及维护。只有这样的才能时刻地保持机器的正常运行,满足我们对空气清洁度的需求。如果对新风系统维护方面的知识不太清楚,很容易使自家的新风系统达到理想的效果,甚至起到反作用。今天就跟小编一起来了解以下维护新风系统要知道哪些常识吧! 1、如果是装修好了的房子,可以选择安装明装新风系统,例如:壁挂、台式等。这样就可以避免管道铺陈的问题,同时还非常容易对机器的维护以及滤网的更换。
