土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 维护新风系统,你该知道的几大常识
维护新风系统,你该知道的几大常识
发布于:2020-11-27 17:59:27 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大家都知道新风系统可以很好地过滤并处理空气中的有害物质。因此也很容易发现,新风系统如果长时间使用的话就要及时地对其过滤装置以及一些设备进行更换及维护。只有这样的才能时刻地保持机器的正常运行,满足我们对空气清洁度的需求。如果对新风系统维护方面的知识不太清楚,很容易使自家的新风系统达到理想的效果,甚至起到反作用。今天就跟小编一起来了解以下维护新风系统要知道哪些常识吧!
1、如果是装修好了的房子,可以选择安装明装新风系统,例如:壁挂、台式等。这样就可以避免管道铺陈的问题,同时还非常容易对机器的维护以及滤网的更换。
2、家里配置一个粉尘检测仪器,检测仪器可以大致检验新风系统是否有效运转、净化效率有没有下降、是否需要更换滤网等。
3、安装吊顶机则需要机器下方预留检修口,方便后期机器的维护工作。如果楼层比较高,为安全起见还是建议请专业维护人员去做。
4、定期更换滤网。对于雾霾较为严重的地区应该缩短更换周期,如北京、河北、河南区域建议1-3个月。滤网一般都是不能清洗的,清洗容易导致滤网的过滤性下降。因为新风系统一般都是多层过滤,每一个滤网所负责的“工作”不一样,所以更换时,应该整套更换。
5、及时清理机身。新风系统的机身内部,除了滤网之外的地方,仍然有可能会积灰,如果安装的是方便清理的新风系统,那么需要及时清理,若是不方便自己清理,则需要请人清理。
6、清理管道。新风系统的管道出现漏风现象,也会影响到新风系统的正常使用。管道漏风,将使得排出到室外的污浊气体不透彻,部分残留污浊气体依旧存在于室内,不利于室内活动人们的身体健康。新风系统的管道可使用较长时间,尤其是送风管道,正常情况,即使数年不清理也不会有污染,但是,一定时间清理一次还是有必要的。
7、热交换芯体的清洁。纸质热交换芯体是无法清洁的,建议2-3年更换一次;铝制热交换芯体是可以用水枪或者气枪进行清洁的。
8、电路板、传感器的后期维护建议找专业的技术人员维护。新风系统的控制面板是一个极为精密的电器部件,如果在使用过程中不对其合理维护与保养,将会严重影响到新风系统的使用。控制面板的长期使用,会吸附大量的灰尘,聚集潮气。对于一个精密的电器部件,灰尘和潮气都会影响到其正常使用。
9、定期检查。新风系统后期使用,有些问题并非自己能发现的。而且,即使不存在问题,对新风系统进行定期检查以排除机身隐患,发现问题要及时处理问题,以改善新风运行效果。
以上就是关于维护新风系统需要知道的一些常识知识了,希望对你们有所帮助。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
大型车辆洗轮机有两种操作模式-手动和自动
大型车辆洗轮机主要是用来清洗各种类型的工程车辆的,当各种类型的车辆在外出的过程中,是会直接导致货料抛撒滴漏的现象,直接将污泥、渣土带出去,给城市造成污染的,虽然说清洁工人的辛苦我们是可以体会到的,但是如果说不从根源上来解决的话,也是无法好好的处理的。因此大型车辆洗轮机就很有必要性了,通过直接的安装在施工现场的大门内侧,这样车辆在外出的过程中,是不会将污泥带出去的。 其中大型车辆洗轮机是有两种操作模式的
