土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 大型车辆洗轮机有两种操作模式-手动和自动
发布于:2020-11-27 08:15:27 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大型车辆洗轮机主要是用来清洗各种类型的工程车辆的,当各种类型的车辆在外出的过程中,是会直接导致货料抛撒滴漏的现象,直接将污泥、渣土带出去,给城市造成污染的,虽然说清洁工人的辛苦我们是可以体会到的,但是如果说不从根源上来解决的话,也是无法好好的处理的。因此大型车辆洗轮机就很有必要性了,通过直接的安装在施工现场的大门内侧,这样车辆在外出的过程中,是不会将污泥带出去的。
其中大型车辆洗轮机是有两种操作模式的,其中的自动冲洗方式是不需要人工值守的,车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘,自动感应系统开始感应到车辆后设备启动,这个时候就要开始冲洗作业了,水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前前后后、左左右右进行多方位全自动冲洗。大型车辆洗轮机平均30秒的时间就可以冲洗一台渣土车车辆,是比人工冲洗的速度快的,待冲洗完毕,即可自动停止,当然了这个冲洗时间也都是灵活应用的,依据现场的污泥程度来选择冲洗的时间,是可以在10~60秒任意调节的。
大型车辆洗轮机采用先进的感应器,自动感应车辆,相比普通的行程开关故障率低90%。操作的顺序是,打到遥控位置,工作指示灯亮,系统启动进入待机状态。遥控器对准配电箱在50米范围内可任意开、停设备。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
你知道新风系统的核心部件是什么吗?
说到新风系统,想必很多人都不陌生,它是目前室内换气效率较高,功能多样的换气设备,很多人都选择安装它。说到置换气体的健康问题,不得不要提到它的过滤系统,它的好坏直接影响着室内空气质量。现在就跟小编一起来了解下新风系统的过滤系统吧! 目前市场上销售的热回收新风主机主要分为以下几种材质,铝质、塑料、纸质、树脂。不同材质的过滤效果以及使用成本也不尽相同。例如,纸质的滤芯在湿度较大的环境中使用,易变形、变质、发霉、滋生细菌,并且无法清洗。而且,纸质机芯还存在寿命短、维修成本高的问题。不及时更换,会给生活在房间里的居民造成空气流通不畅、室内空气不能有效排出,空气含氧量下降,房间憋闷等一系列问题。接下来的几种过滤芯的材质虽然避免了纸质滤芯的缺点但各有各的缺点,因此大家可根据自身需要合理选择。关于滤芯的具体介绍由于之前科普过,这里就不详细说了。
