一级处理工艺
主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
一体化污水处理设备整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者砂滤器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理)。在此步骤用到的方法有筛滤截留法——筛网、格栅过滤;重力分离法——沉砂池、沉淀池、隔油池、气浮池等;离心分离法——旋流分离器、离心机等。
二级处理工艺
主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理。
工厂工业一体化生活污水处理设备主要的处理对象是对环境污染严重的化学物质,对于排出的废渣液体进行仔细的过滤,清理的有:栅渣、沉渣、生物污泥等。其中生物淤泥很重要,沉淀的多了就不好清理,还占据排污池的大部分面积,处理的时候,先处理这些泥。
三级处理工艺
进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。
在污水的化学处理中,活性污泥法是一种重要的处理方法。主要操作过程是以污水中的有机污染物为基础,在连续供氧的特殊条件下,将各种微生物混合并连续培养形成活性污泥。污水中的微生物群落通过吸附、冷凝、分解、沉淀、氧化和活性污泥的形成,去除污水中有毒有害的有机污染物,从而进一步净化污水。
一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中→体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地埋式污水处理设备的结构部件(1)一级沉淀池:设备调节池一般为民用建筑,主要由用户自行建造,将污水集中在一个地方,然后使用提升泵将其提升到新的高度。 (2)接触氧化池:将调节池中的水提升至接触池进行生化处理,总保留时间超过1小时,增强设备的增强时间最长为6小时,结膜无阻塞。填料的比表面积为160m 2 / m 3,接触槽的气水比约为12∶1。 (3)沉淀池:生化后,污水流入沉淀池,上升速度为0.3-0.4mm / s,空气将泥浆提升至污泥池。
只看楼主 我来说两句 抢板凳一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中→体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。
