土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地埋式污水处理设备的结构部件
地埋式污水处理设备的结构部件
发布于:2020-11-27 18:04:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(1)一级沉淀池:设备调节池一般为民用建筑,主要由用户自行建造,将污水集中在一个地方,然后使用提升泵将其提升到新的高度。
(2)接触氧化池:将调节池中的水提升至接触池进行生化处理,总保留时间超过1小时,增强设备的增强时间最长为6小时,结膜无阻塞。填料的比表面积为160m 2 / m 3,接触槽的气水比约为12∶1。
(3)沉淀池:生化后,污水流入沉淀池,上升速度为0.3-0.4mm / s,空气将泥浆提升至污泥池。
(4)埋设污水处理设备的消毒水箱和消毒设备?
根据消毒罐的标准:“ tji4-74”标准为30分钟。如果是医院污水,消毒罐可以将保留时间增加到1-1.5小时。与固态氯片接触以溶解消毒方法。其他消毒设备也可单独准备。(注:如果用于工业污水消毒池和消毒设备,请勿使用)
(5)污泥池:一级沉淀池和二级沉淀池中的所有污泥均通过空气抽入污泥池进行好氧消化,污泥池中的上清液返回接触氧化池进行后处理,消化后,残留的污泥非常少,通常每1-2年要清洁一次。清洁方法可以用抽水车用泵从污泥箱的检查孔泵送到污泥底部。
(6)风机室和风机:地下污水处理设备的风机室位于消毒池上方,入口为双重绝缘,进风口配有消声器和风机过滤器,运行时无噪音。两个L形罗茨鼓风机,它们可以自动交替运行。单个风扇的使用寿命约为30,000小时。
    yj蓝天 沙发
    2020-11-28 19:14:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
介绍污水处理设备的氯化处理-钰鹏
污水处理设备是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求,使废水处理后资源化利用。我国污水处理行业突飞猛进,整体发展处于快速成长期,下面给大家介绍污水处理设备的氯化处理:  氯气、次氯酸钠作为杀菌剂,广泛应用于水处理中。如为防止宁汽器铜管的微生物污染,对冷却水进行氯化处理;为提高澄清过滤效果,对澄清池的进水进行氯化处理;在反渗透系统中,为了防止反渗透膜的微生物污染,对反渗透进水要进行氯化处理,当反渗透膜元件材料为醋酸纤维素时,水中还要求有
