土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 三维动画比二维动画哪些方面要复杂
三维动画比二维动画哪些方面要复杂
发布于:2020-11-27 17:34:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  三维动画本质上是一个由计算机通过专门的动画软件给出的虚拟三维空间。通过建立对象模型,模型被放置在这个三维空间中。灯光从不同角度照射,每个部位都有运动感和强烈的质感,从而达到令人满意的效果效果。
  三维动画软件的性能一般受两个因素影响:一是软件本身,二是用户的体验。对二维动画和三维动画有很多麻烦,首先,我们需要创建一个三维模型对象和背景,然后让这些对象在三维空间中移动,通过二维软件在相机中拍摄对象移动的过程,并从光线和三维图像中生成最终的真实生活。
  三维动画制作的基本流程是什么
  一般来说,通过制作模型来制作专业作品,有三个步骤:
  (1)建模就是利用三维动画软件在电脑上构建三维模型,成为一个模型。
  (2)动画设置。各种其他运动也被定义为关键帧,到中间的框架到电脑。我们看到好莱坞大片中的很多特效都是电脑合成的。
  (3)后期制作包括贴图、灯光控制、动画关键帧,一秒钟的动画大概30帧。组成一帧需要几秒或者几十分钟,所以是时候测试一下电脑的整体性能了。因为制作三维动画http://www.heihuoshi.com/需要很多时间,所以一个项目通常会分成几个部分,在分工的帮助下进行。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
白岛工作室吉田裕高建筑师事务所
这是一间带有工作室的房子,建在一个安静的居民区,低矮的房屋排成一排。 尤其是在平坦的停车场集中的地区,即使是在市区内,也可以从四面八方看到外部的地方,所以设计师没有刻意的区分建筑的正面与背面。 客户要求第一层应有尽可能多的停车位,第二层以上的高层应有一个内部空间,以连接视线并提供楼梯间。
