这是一间带有工作室的房子,建在一个安静的居民区,低矮的房屋排成一排。 尤其是在平坦的停车场集中的地区,即使是在市区内,也可以从四面八方看到外部的地方,所以设计师没有刻意的区分建筑的正面与背面。
客户要求第一层应有尽可能多的停车位,第二层以上的高层应有一个内部空间,以连接视线并提供楼梯间。
一栋两层楼的房屋,以及一条常规的 JR 线和一条高架的新干线,就位于场地的南面,遮挡了南面的视野。 因此,在南侧堆积有高天花板的房间,并且通过腰围和开口将天花板的高度分成两部分,并且在阻挡通往南侧房屋的视线的同时,风景引人注目。 与天空和灯光兼容。
位于北侧的房间通过位于房屋中心的楼梯将地板连接起来,并且确保尽可能透明的视图。在4楼和5楼的北侧,放置了一个通过向后倾斜外墙表面而创建的露台,以创建连接城市和天空的外部空间。露台的外立面表面覆盖有膨胀的金属膜,作为城镇的软缓冲区,使它看起来像是一个封闭的盒子,将露台包裹起来。
设计师尝试设计一个盒子,盒子的四个侧面都有不同的高程设计,每个方向都有不同的开口,例如与城市的关系以及自然环境的吸收。另一方面,在内部,薄壁刚性框架结构和空隙平板的框架包含连续的视觉空间和由板组成的空气,从而形成了一个充满光和空气的空间。
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
