CAD软件中默认的单位是国际单位毫米(mm),但是一般情况下需要绘制的图形是以米(mm)为单位的,这个时候就需要进行绘图比例的设置。那么在CAD看图软件中怎么进行比例设置呢?接下来的CAD教程小编就来给大家介绍一下浩辰CAD看图王电脑版绘图中比例设置功能的使用技巧吧!
例如我们需要制作一个长2米,宽1米的铁板,我们在进行CAD图纸绘制的时候绘制出的图形如下,标注出来的尺寸是200和100,那么我们怎么能让其标注变成2米和1米呢?
CAD比例设置的操作步骤:
我们要进行比例设置,就必须在【编辑模式】下进行操作,编辑模式下进入【测量标注】菜单栏,选择标注工具里面的【样式】,在出来的对话框中将图纸尺寸与真实尺寸的比例设置为100:1,如下图所示:
比例设置后,我们再使用【线性】或者【对齐】标注的时候,标注的结果就已经是我们想要的2米和1米了,如下图所示。
以上就是小编给大家整理的浩辰CAD看图王电脑版中通进行比例设置的具体操作步骤,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD教程试着操作一下,更多相关CAD看图软件教程可以访问浩辰CAD官网教程专区查看哦~
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD的表格功能原来要这么用?真是太逆天了!你难道还不知道吗?在CAD制图中我们经常需要将一些数据从Excel中导入CAD,或者需要将CAD中的数据提取到Excel中,虽然现在的CAD也有表格功能,不过我们还是习惯在Excel中制作表格,毕竟用Excel做表格比较方便,那么我们要如何快速导入和导出数据呢?今天小编就来分享大家一些小技巧! 一、Excel转CAD 1、选择性粘贴 如果想要把Excel中的的数据放进导进CAD中的话,我们可以复制表格内容,然后打开CAD,在命令栏中输入PASTESPEC命令,这时候会弹出一个选择性粘贴的窗口,我们在这个窗口中选择图像图元,然后点击确定,这样数据表格就粘贴到CAD里了~
