1、选择性粘贴
如果想要把Excel中的的数据放进导进CAD中的话,我们可以复制表格内容,然后打开CAD,在命令栏中输入PASTESPEC命令,这时候会弹出一个选择性粘贴的窗口,我们在这个窗口中选择图像图元,然后点击确定,这样数据表格就粘贴到CAD里了~
2、数据链导入
另一个办法是在命令栏中输入TABLE命令,调出插入表格的窗口,然后点击【值数据连接】——【创建新的Excel数据】,输入名称。
然后在弹出的窗口中选择我们要导入的Excel表格即可~效果如下:
1、list命令
如果要将CAD中的坐标数据提取到Excel中,也很简单,选中要提取坐标的线段,然后在命令行中输入【list】命令即可,在文本窗口中将内容复制到Excel了就OK了~
2、数据提取
如果数据较多的话,我们可以点击工具栏中的【数据提取】功能,在这个窗口中选择【创建新数据提取】~
3、文件格式
选择【将数据输出至外部文件】,选择xls格式的文件,选择保存路径,点击确定,这样提取出来的数据就会变成表格保存在电脑里啦!
好啦,这就是小编今天分享的内容了!你还知道哪些数据导出或导入的方法吗?欢迎在评论区补充哦!
免责声明 :
本文 及图片来源 网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门教程:一键解决CAD图纸杂乱纵横交错的线条,星罗棋布的图形,错综复杂的标注......一看到复杂的CAD图纸,就感到头晕眼花,不知所措。哪位大神能指点迷津?如何让复杂的CAD设计「简单化」?新人设计师在面对复杂的CAD图纸项目时,时常会发出这一呐喊。 这种「简单化」,既是指设计绘图时的极速流畅,也是指审核查阅时的高效便捷。浩辰CAD软件不仅提供智能化的极速绘图工具,还深度优化常用功能,如「局部隐藏」等,给用户更为极致的应用体验。
