土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 东莞房屋安全鉴定的现场查勘、测试、记录检查
发布于:2020-11-27 14:41:27 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋在长期的使用过程中,由于自然老化,随意拆改房屋,超重使用,相邻建筑工地施工等因素影响,都会造成房屋出现损坏,尤其是在房屋超过其规定的使用年限后,房屋的结构在承载方面已经远不能与新建筑物的结构相比,此时房屋在使用和安全方面都会出现问题。
房屋安全鉴定机构在接受到委托方的房屋安全鉴定任务后,对房屋进行初始调查,摸清房屋的历史和现状,按房屋规模大小、结构复杂程度选派相应数量持有房屋安全鉴定员的鉴定人员承担鉴定工作;
房屋安全鉴定员向委托方调查被鉴定房屋的历史、现状、使用、维修、改建及其他有关情况,做好调查记录;收集房屋设计、施工、改建、加固的图纸、说明、照片及其他有关技术档案资料;
通过现场查勘、测试、记录各种损坏数据和现状进行检查,对建筑结构尺寸,配筋,结构布置,基础形式等进行了仔细的勘测,必要时抽取部份混凝土构件芯样送专业检测单位检测混凝土强度,同时有选择地对损坏构件的强度、刚度、稳定性等进行复算;
然后根据现场勘查资料及计算机数据,复算的资料分析整理汇列成文字图表,结合相关规范出具检测结果。对检测结果的描述要准确具体。对被鉴定的房屋进行全面分析,论证定性,做出综合判断,提出处理建议。
1、房屋安全排查
房屋安全排查(完损)是指出于安全使用要求,需要了解房屋的结构状况及安全性,包括对房屋有无倾斜,墙体有无裂缝、基础有无沉降等等情况进行排查。房屋安全排查(完损)主要针对的业务类型是房屋完损检测。
2、房屋改造 (报建过审批&办产证&环境评估)
房屋改造是指房屋拟进行大修、改造或增容、改建(包括但不限于加层、插层等)或扩建、整体迁移等需要改变房屋的使用用途、使用条件、使用要求。
 房屋改造类的客户需求又可以分为两类:变使用用途 & 过审批&环境评估。
 3、客户的房屋改变使用用途之后往往会对房屋的承载能力有所担心,这时候根据房子的年限及规模来选择相应的检测业务:若房子是新房子(5年左右),则选择改变用途后的结构分析;若房子是老房子(5年以上),则选择房屋安全性检测;若房子是单个门面(商场等),则选择局部荷载验证。还有一类客户的需求是房屋改造需要过审批,包括房屋改造之前的报建和办产证、环境评估,分别选择房屋抗震性能检测、局部承载力验证。
4、周边施工导致房屋损伤
周边施工导致房屋损伤是指周边施工(包括基坑开挖、造地铁、修公路等)引起周边房屋出现损伤(包括裂缝、倾斜、沉降等)。
周边施工导致房屋损伤的客户需求分为两种情况,一种是已经施工完成,房屋出现裂缝、沉降等,这时候选择房屋完损检测;另一种是在施工过程中房屋持续出现裂缝或者裂缝有扩大趋势,且沉降不稳定,则应选择房屋损坏趋势检测。
5、施工质量问题
施工质量问题是指房子交付前后出现房屋漏水、裂缝、露筋等情况。
施工质量问题一般分为两种情况:新建建筑客户与施工方的纠纷& 已有建筑在使用过程中出现漏水、裂缝等情况。前者采用房屋质量检测,后者根据实际需求分为房屋完损检测和房屋漏水检测。
6、房屋漏水
房屋漏水有两种情况,一种是解决问题类,要求检测方找出具体的原因,并给出具体的解决方案;另外一种是纠纷类,包括施工质量以及别人家的水渗漏到自己家,前者业务类型待明确,后者采用房屋漏水检测。
7、承重结构破坏(承重墙、梁)
承重结构破坏会引起房屋结构体系的改变,导致房屋的安全性不足,从而破坏房屋。承重结构破坏分为加固设计、加固施工、检测三种类型。加固设计主要的业务类型是结构出图;检测分为修复前检测和修复后检测,前者采用结构认定检测,后者采用承重结构修复检测。
8、结构咨询报告(含图纸盖章)
结构加固设计、设计参数、荷载取值、计算模型、计算结果、配筋息、构造做法等内容,提出结构设计和结构优化方案,提供设计图纸盖章服务。
  • 飞哥飞哥
    飞哥飞哥 沙发
    厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害
    2020-12-04 10:15:04
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
两跨梁上部钢筋少一半,房子已经使用,怎么加固?
净跨6.3米的两跨屋框边梁,截面尺寸250X700,外挂的是3.6米高0.15厚的混凝土外挂墙。PKPM计算出来上部配筋分别是7 9 7,实际只配了2根16的钢筋。下部钢筋计算出来是7配的2根22。房屋已经使用了,请问下怎么加固?如果不进行加固地震来了梁会断吗?
