土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 江苏宝南人造板70吨导热油清洗工程
江苏宝南人造板70吨导热油清洗工程
发布于:2020-11-27 13:48:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
江苏宝南人造板70吨导热油清洗工程结束
2018年8月10日,江苏扬州宝南人造板有限公司整体系统清洗作业。系统容油量为70吨,携带设备为导热油锅炉、压板机、蒸发器、烘箱等设备及配套管线,使用产品为KD-L212导热油积碳清洗剂以及KD-L802 高温导热油在线清洗剂。清洗服务内容包括药剂清洗、旧油排放、油品过滤以及煮油升温脱水等。
山东凯迪化工,导热油炉清洗服务承接全国导热油炉设备清洗工程,专业高效的导热油炉清洗剂产品是导热油炉设备清洗成功的保证。由凯迪公司自主研发生产的油炉清洗剂系列产品,专门用于清洗导热油及煤焦油换热设备中的重质油垢、油焦、油泥和各种导热油炉内形成的氧化油垢和积碳。目前,导热油清洗剂产品分为两大类,一类是水基型导热油清洗剂,一类是油性导热油积碳清洗剂。两类产品均不含无机离子,抗静电,易漂洗,无残留或极少残留,可做到低泡清洗,能改善劳动条件,防止环境污染;并且在清洗的同时能有效地保护被清洗材料表面不受侵蚀。
KD-L802高温导热油在线清洗剂专用于导热油炉及其管道系统的不停车运行过程中的在线化学清洗,在300℃以下的运行导热油系统可以不停机直接添加使用,真正实现了导热油炉不停机清洗的目的。本产品通过特殊的化学反应,有助于从加热器、管道设施和加热容器中疏松和去除积碳、氧化产物、树脂和胶质,溶解系统内的各类油垢、积碳等各种难溶性油垢,效率达到90%以上。
凯迪化工专业工业清洗剂生产厂家!配套施工队伍服务于全国化工设备清洗工程!
凯迪导热油清洗剂适用范围:
1、用于清洗各行业(石油、化工、纺织、印染、化纤、塑料、建材、供热)广泛使用的导热油炉或以导热油为工作介质的热交换设备。
2、用于清洗导热油系统中的重质油垢和油焦、油泥。
导热油炉清洗应选择专业的清洗公司,配合使用专业的导热油炉清洗剂产品,在此推荐凯迪化工自主研发生产的导热油定型机清洗剂产品,包括KD-L312导热油清洗剂、KD-L212导热油积碳清洗剂等产品。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
处理污水中氨氮指标高难降解的问题
众所周知,人畜粪便、食品加工、屠宰废水、医院废水以及各类化工废水等都含有大量的氨氮,如果直接排放到河道或者湖泊中会直接引起水体的富营养化,而对整个水体生态环境造成很恶劣的影响,比如水中蓝藻物质滋生,气体生物生存受到影响。所以对废水中的氨氮指标超标需要进行人工处理,从而达到排放标准。今天小编简单介绍一下氨氮超标的因素有哪些以及如何降解氨氮。 氨氮指标降不下去由哪些因素导致? 1)废水中有机氮经过氨化作用生成大量氨氮,导致废水经过生化池氨氮不降低反而增高的情况。
