众所周知,人畜粪便、食品加工、屠宰废水、医院废水以及各类化工废水等都含有大量的氨氮,如果直接排放到河道或者湖泊中会直接引起水体的富营养化,而对整个水体生态环境造成很恶劣的影响,比如水中蓝藻物质滋生,气体生物生存受到影响。所以对废水中的氨氮指标超标需要进行人工处理,从而达到排放标准。今天小编简单介绍一下氨氮超标的因素有哪些以及如何降解氨氮。
氨氮指标降不下去由哪些因素导致?
1)废水中有机氮经过氨化作用生成大量氨氮,导致废水经过生化池氨氮不降低反而增高的情况。
2)废水中硝化细菌浓度过低,而进入生化池的氨氮指标呈现高浓度的状况,导致好氧池进行硝化反应的功能有限,导致在沉淀池检测氨氮指标降不下去的状况。
3)好氧池中进入的废水中含有害物质或者惰性物质,抑制了池子中原有的硝化细菌微生物的增长,导致所进行的硝化反应实验效果不理想的情况。
4)好氧池中的PH值过高或者过低的情况出现,一般好氧池的酸碱度值在7-9之间比较好,整个硝化反应是需要在碱性的环境中进行的,如果PH过高或者过低也会导致硝化反应进行不好的情况。
5)污水中微生物的生长对环境也是有着严苛的要求,硝化细菌适应的温度在10-35度之间,25-30的温度对硝化细菌的快速繁殖比较好。如果水中的温度过低,就会导致水中的细菌活性酶的降低,从而细菌的活跃性也会低,处理能力就会下降。
6)好氧池中溶氧量的影响,好氧池中的溶氧量的要求是2-4mg/L的数值,如果过低就会出现,好氧池成为厌氧池了,不进行硝化作用,而进行的是反硝化作用。水中的氨氮就会出现降不下去的情况。
氨氮指标高应该如何降解下去?
1)通过前端的物化处理方式,去除水中较多的惰性物质和无机物物质,从而提升废水中的微生物的浓度,使得废水中的硝化细菌生物不受到无机物和惰性物质的抑制作用。
2)废水中的硝化细菌浓度过低,可以投加甘度硝化细菌外部人工补充的方式,提升废水中的硝化细菌的浓度。从而提升废水处理能力。
3)废水中的温度过低,目前的方式只能增加水中的硝化细菌微生物的浓度,或者通过外部的方式提升废水中的温度方式来解决问题。如果不提升温度水中的硝化细菌活性就能难解决。
4)废水中的ph值和水中的为溶解氧问题都可以通过外部的设备方式来检测好,如果ph值过高或者过低的问题就需要投加外部的化学药剂来处理。
总结
污水处理是一项很复杂的工作,以上内容只是针对我们以往的经验撰写而得出,如有还需有补充的地方欢迎交流讨论。有污水项目也可以来跟我们合作。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水中的ph值和水中的为溶解氧问题都可以通过外部的设备方式来检测好,如果ph值过高或者过低的问题就需要投加外部的化学药剂来处理。
