土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透设备常见的两种脱盐工艺
反渗透设备常见的两种脱盐工艺
发布于:2020-11-27 11:20:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透设备也叫做净水设备,有很多行业在使用净水设备的时候对于脱盐率要求极高,那么今天就为大家介绍一下常见的两种脱盐水处理设备的工艺,希望能够对您有所帮助。
一、在反渗透设备中电渗析器会与其他水处理设备联合脱盐系统
电渗析一般用于高含盐量、高硬度的咸水的局部脱盐,用于深度脱盐的深度处理。
由于电渗析脱盐有其应用范围,在应用中,应根据原水水质和脱盐水质的要求,结合离子交换水处理技术,充分发挥各自在水处理过程中的优势,以达到合理的技术要求。经济效益和运行稳定。常用的反渗透设备系统如下。
1、预处理电渗析离子交换
该系统结合了电渗析器和离子交换器,在国内外得到了早期和广泛的应用。
其组合原理是,当水的电阻率在20*104_ucm以上时,电渗析器容易极化,不能继续适应;相反,离子交换可以适应低含盐量的水的处理,可以产生高纯度的水。因此,在该联合水处理系统中,采用电渗析作为离子交换水处理的预处理,去除原水中大部分(60%-90%)的盐,剩余的一小部分可以通过离子交换进一步去除,产生脱盐水。
根据脱盐水水质要求,离子交换可采用单床、双床、混床或其他不同的组合形式。该系统出水水质好,运行稳定,再生剂用量少,对原水含盐量变化适应性强。适用于咸水或受海水回灌影响的沿海地区。
该联合脱盐水处理系统已广泛应用于电力、化工、轻工、电子等领域。
2、预处理离子交换电渗析
3、预处理离子交换(软化)、电渗析离子交换(软化)
在该反渗透设备组合系统中,电渗析前后都进行了离子交换软化处理,这是因为预软化能防止电渗析器结垢堵塞,提高电渗析脱盐效率。电渗析后离子交换软化处理可进一步降低水的硬度和相对碱度,保证中低压锅炉给水水质。
电渗析在水处理中的应用
微咸水及海水淡化、海水浓缩制盐、纯水制备、工业废水(电镀废水、造纸废水、重金属废水)、放射性废水、反渗透设备、离子膜电解等处理。
二、反渗透设备中电渗析器本体工艺系统
选择经济合理反渗透设备的电渗析工艺系统(即脱盐方式)是电渗析脱盐工艺设计的重要组成部分。一般应根据原水水质、水量和水质要求,通过技术经济比较确定。
反渗透设备中常用的脱盐方法有直流法、循环法和部分循环法。
1、反渗透设备直流除盐:原水经一台或多台串联电渗析器后,可达到要求的水质。适用于水量和原水浓度恒定的情况。该方法的优点是连续供水,管道简单。这种方法的缺点是,定型设备的出水水质随原水含盐量的变化而变化。
2、反渗透设备循环除盐:
原水在电渗析器和水箱中多次循环使用,达到理想的出水水质。其优点是,无论原料水浓度如何变化,都可以将原料水处理到任何要求的水平,流速高,脱盐速度快,电渗析器体积小。其缺点是需要设置循环泵和水箱,只能间歇供水,耗电量大。适用于生产水量小、原水含盐量高、出水水质要求高的小型设备。
3、反渗透设备部分循环除盐:
它是直流海水淡化和循环海水淡化的结合。在部分循环脱盐工艺系统中,电渗析器的出水淡水分为两种方式,一种是连续出水供用户使用,另一种是回到电渗析器与水相中的水混合继续脱盐。它的特点是使用定型设备,可以满足不同水质和水量的要求。当原水含盐量变化时,可调节循环量,以保证出水水质稳定,但系统复杂,能耗高。适用于大型水处理系统。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理专业术语详解
1、污水处理-生物处理方法
