土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 变频器出现故障的内因和外因
变频器出现故障的内因和外因
发布于:2020-11-27 13:34:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
变频调速技术是现代电力传动技术重要发展的方向,随着电力电子技术的发展方向,随着电力电子技术的发展,交流变频技术从理论到实际逐渐走向成熟。变频器不仅调整平滑,范围大,效率高,启动电流小,运行平稳,而且节能效果明显。因此,交流变频调速已逐渐取代了过去的传统滑差调速、变极调速、直流调速等调速系统,越来越广泛的应用于冶金、纺织、印染、烟机生产线及楼宇、供水等领域。但是由于受到环境,使用年限以及人为操作等因素,影响变频器的使用寿命大为降低,同时使用中也出现了各种各样的故障。
变频器出现故障的原因比较多,概括起来主要分为内因和外因。
1.安装环境的影响及预防
由于变频器为电子器件装置,对环境要求比较严格,从产品的说明书中也可以看出环境对变频器的影响。 比如振动会导致电子器件损伤; 潮湿环境、腐蚀性气体及灰尘会造成器件锈蚀,接触不良,绝缘性能降低; 温度是影响变频器性能又一主要“病因”,由于变频器在运作过程中,自身温度会不断升高,若外界温度同样高的话,散热不佳,影响变频器功能。
预防措施:在安装变频器时,要保持器稳定性,对于存在振动冲击较大的场合,应采取防止措施,如利用橡胶避震;安装的环境要保持干燥,防止腐蚀性气体侵袭变频器,对于灰尘的危害,要对变频器做定期清扫,保持其清洁;安装环境的温度也要合理控制,有阳光照射的场合要用窗帘遮盖,若温度仍比较高,可适当安装空调。
2.电源异常影响及处理
由于电源线路长期暴露在室外,经常要经受风、雨、雪、霜的侵袭,导致线路老化,在供电时出现缺相、低电压、停电等现象,变动的电压波容易对变频器产生影响,导致非正常运行,影响其性能,久而久之,必定会出现故障。
预防措施: 在电源安装时,尽量将变电器的电源与其他电器分开,避免功率过高时,无法满足变频器正常所需电压。 对于要求在停电后仍能运行稍许时间的设备,失压回复后,可通过测速电机测速来防止在加速中的过电流,最低限度降低对变频器的损害。 而对于要求停电后长时间连续工作的设备,在安装时应加装自动切换不停电装置,如采用二极管输入变频器。 但在停电运行的情况下,整流器中常会出现过大电流,长期如此运转,将影响变频器的寿命和性能,应及早进行检查。
3.外部电磁感应干扰及处理
如果变 频器周围 存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。 提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理,更必要。
预防措施:
变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上需加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器。
尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分离。
指定采用屏蔽线的回路,必须按规定进行,若线路较长,应采用合理的中继方式。
变频器接地端子应按规定进行,不能同电焊,动力接地混用。
变频器输入端安装噪声滤波器,避免由电源进线引入干扰。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
零线在下面情况可能带电
  关于正常情况下零线是否有电,很多人都会对此有所争论。反正就两个观点,一个有电;一个没电。关于有电没电,其实使人们对带电的概念混淆,只是从自己单独的观点认为其有电或者没电。 零线在以下情况下都可能带电: 1.当零线敷设的距离过长,零线导线的阻抗过大,电流在零线上产生了电压降,零线就带电了. 2.零线的靠变压器端断线,且三相负载不平衡时,零线肯定带电. 3.零线的某点接触不良,造成过大的电压降,也会造成,零线带电.
