土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 零线在下面情况可能带电
零线在下面情况可能带电
发布于:2020-11-27 13:31:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  关于正常情况下零线是否有电,很多人都会对此有所争论。反正就两个观点,一个有电;一个没电。关于有电没电,其实使人们对带电的概念混淆,只是从自己单独的观点认为其有电或者没电。
零线在以下情况下都可能带电:
1.当零线敷设的距离过长,零线导线的阻抗过大,电流在零线上产生了电压降,零线就带电了.
2.零线的靠变压器端断线,且三相负载不平衡时,零线肯定带电.
3.零线的某点接触不良,造成过大的电压降,也会造成,零线带电.
零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
正常情况下
零线断开
当零线断开了以后,原来是零线的部分,现在有可能就带上了和火线一样的电压(比如220V)。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
变频器能不能用漏电保护器?
  变频器进线端能不能接在漏电保护开关下端是变频器接线的经典问题!也是电力作业人员讨论经久不衰的话题,那么到底变频器能不能接在漏电保护器下面呢? 事实上:一般情况,变频器都不会接到漏电保护开关下面,而且在实际应用过程中,几乎都不会出现变频器上装接漏电保护开关的情况。 具体原因可以主要从:漏保功能,变频器保护功能,变频器工作原理,变频器和漏电保护开关综合对比,四个方面来综合分析。
