土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 小雪到,冬始俏|家里装了这扇门窗,从来霜雪无阻!
发布于:2020-11-27 10:37:27 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
小雪,是 二十四节气 中的第20个节气,冬季第2个节气。小雪是反映降水与气温的节气,它是 寒潮 和强冷空气活动频数较高的节气。小雪节气的到来,意味着天气会越来越冷、降水量渐增。
“小雪”节气最大的特征就是气温明显下降,北方部分地区更是降到0℃以下,天空下起雪来。小雪这个名字,给人一种浪漫的、温柔的美。
但是,冬季里“小雪”带来的冷飕飕的寒风就没有那么浪漫了,尤其是屋里没有暖气的朋友,如果门窗的保温性不好,更是让人凄凄的发抖。
在整个建筑中,门窗是降低能耗关键的地方,室外的寒气会从门窗渗入,室内的热量也会透过窗玻璃流出。 所以 加强门窗的防寒保温能力才是重中之重!
在寒冷的冬季,不想继续用厚厚的棉被靠“抖”来度过寒冬, 你需要 一扇密封保温性能强的断桥铝门窗 ,让您 温 暖整个冬天 。 据分析,在冬季, 断桥铝门窗能够减少1/3的通过门窗的散失的热量。
那么,断桥铝门窗是如何做到隔热保温的?
断桥铝门窗是采用 隔热断桥铝合金型材 ,在铝型材中间用导热率低的物质(隔热条)断开,阻断铝型材热传递的途径,同时配置中空玻璃等技术措施, 大大改善断桥铝门窗的保温隔热节能效果。
并且采用隔热型材内外框软性结合,边框上采用三元乙丙胶条密封, 关闭严密,气密、水密性能特佳、保温性能优越;
窗扇采用双层中空玻璃结构,使窗户显示出 隔音、隔热、保温、功能卓越,大量节省采暧和制冷费用;
采用中空玻璃结构,其热传导系数为2.0~3.59W/m2·k大大低于普通铝合金型材6.69~6.84W/㎡·k, 有效降低了通过门窗传导的热量。 断桥隔热铝门窗, 夏天隔热省电; 冬天保暖贴心。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
你家的木门门套、门套线、门扇的安装够精细么?
说起到木门,现在可以说是家家户户都有。最开始的时候选择木门都要看看这个木门是否结实,是否能够耐用,后来却不一样了,后来开始看起木门的外观,觉得外观最重要。所以选择木门,验收当然是很关键的一步。
