说起到木门,现在可以说是家家户户都有。最开始的时候选择木门都要看看这个木门是否结实,是否能够耐用,后来却不一样了,后来开始看起木门的外观,觉得外观最重要。所以选择木门,验收当然是很关键的一步。
看点
安装门套的注意要点
1、组装门套前需在地面平铺珍珠棉、保护膜,防止组装过程中门套漆面划伤。将门套的横框与竖框连接牢固,T50直枪钉固定。套板之间缝隙要严密、平整、无错位;
竖框与横框连接处成90度角,要求门套对角线、套线正面和侧面安装垂直度符企业规范的操作要求。
2、墙洞未做木基层的应先做木基层。
看点
门套线安装注意要点
1、安装门套线前,应先将套板槽口里面的异物清理干净,清理时注意槽口边角不能破坏,然后将门套线打上免钉胶装入门套(框)开槽内。
2、门套线采用45°拼角,接口要保持平整严密,自然顺畅拼接无错位。切套线45°角时注意防止爆边。
3、门套线与墙面接触部位涂免钉胶,免钉胶采用点打的方式,两点之间距离不能超过25cm,使门套线与墙体牢固结合,如免钉胶外露应及时去除。
4、固定在套板上的套线尽量紧靠墙体;因墙体不垂直或厚度不均导致门套线与墙体有缝隙,缝隙请装饰公司及时收口,且套线正面禁止打枪钉。
看点
门扇安装注意要点
1、打开相应的门扇包装,检查门扇尺寸、颜色、开启方向是否符合生产作业书要求的尺寸、颜色、开启方向。各部位是否有磕碰、压痕、划伤、错包现象,需要安装的五金是否正确齐全。
2、分清门扇上下口,安装时门扇下面需垫珍珠棉,不能直接接触地面,安装需保证为上3下7,左右各3mm的门缝距离。
3、调整合页为最佳状态,保证门扇开启轻松、无摩擦声、开关灵活自如、门扇平整、垂直;门扇关严后密封条结合紧密,不摆动。
门扇及门框上合页槽的修整过程中不得损伤门扇及门套表面部位的油漆。上合页螺丝时,应先引孔,再用螺丝刀将螺丝旋入,安装螺丝以正十字方向为准。
4、检查门套与扇截口及门套线结合处高低差;门扇与门框、扇与扇接缝高低差是否符合尺寸的要求;
门扇与上框、侧框、地面间留缝是否符合要求尺寸。安装好门框后,检验门框的垂直度,上下门框的方正度,便于安装门扇。
5、根据提供的锁安装到相应位置,锁具装完后检查门扇、门锁开关是否灵活,有无抖动现象,如有需要及时调整锁具位置。
门吸安装坚实牢固,不可有松动。拉手安装应垂直,无倾斜现象,合页安装牢固。
门套线
直角门套线
对角门套线
门扇安装
从木门的安装细节上面来说,门扇在安装之后看上去会比较的平整,展现的形式为垂直展示,木门打开的时候没有任何的异响,打开是比较灵活自如的;
门套和门之间通常是由6mm左右的缝隙的,其他的三边为2mm,公差在0.5mm之间就可以,在关闭木门的时候,可以和密封条静谧的结合,不会出现任何的摆动,这样才能够说明我们安装的门扇是合格的。
当然,门套的安装也是需要严密平整的,三维水平垂直且公差不超过规定范围,这样才能保证不会有黑缝的状况出现,发泡胶也要涂抹均匀,在切割的时候能够平整。
关于验收标准
1、门套板材质:对于实木门套的材质,切勿选择市面上厂家提供的纯密度板,这种板材的环保性性比较欠缺;
而且要钉力也不足,长期使用这种材质的板材,可能会出现倾斜下沉的现象,从而影响到整个实木门的装修效果。
2、套版的固定:有许多消费者对套板的固定不是很清楚,不知道如何固定套板,因此当木工在安装时可能由于监督不到位,套板三面间是通过螺丝钉来固定的,套板和洞口墙体间借发泡胶来固定,并不需要钉子固定。
3、套板与墙面间的调整:套板与墙面间可以用线锤来进一步的调整,可调整套板与墙面、地面之间的垂直度,要确保横版与竖版分别与墙面地面是否垂直的。
4、门套横框与竖框的连接:门套横框与竖框的连接缝隙需要紧密、平整、并不错位的标准,而且两者之间需要连成90°的直角,以便让套板和墙面之间的空隙可以通过木楔子来稳固。
五金验收
最后要根据提供的锁安装到相应位置,锁具装完后检查门扇、门锁开关是否灵活,有无抖动现象,如有需要及时调整锁具位置。
文章来源于网络, 如有侵权请 及时联系删除
门窗幕墙
返回版块2.45 万条内容 · 148 人订阅
寒冬来临,你家门窗是否存在漏风隐患?寒冷的冬天已来临,家居门窗也将迎来一场考验,门窗的密封性、保温性已成为大家关注的重点,你家门窗是否存在漏风隐患? 一般来说,窗户都有一定的使用年限,在正常使用情况下,短时间内不会出现密封条磨损、老化,但开关窗次数频繁则可能导致密封条提前老化或型材变形。 如果新房的窗户出现漏风,最常见原因是安装不当,比如窗框和墙体之间没有安装好,造成两者间有缝隙,或者密封条没有安装好,出现了不平或者起鼓的情况,都有可能出现漏风。
