土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特变送器三种常见故障
罗斯蒙特变送器三种常见故障
发布于:2020-11-27 10:24:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
今天小编给大家介绍一下罗斯蒙特压力变送器三种常见的故障。
1、电信号传输故障
罗斯蒙特变送器最终通过电流信号输出来显示压力值,因此故障也可能是由电流信号在传输中引起的,导致测量结果不准确。为了减少和防止此类故障的发生,必须增加电缆的截面积,提高产品后期维护人员的专业素质和水平,进行专业维护,及时解决问题。
2、线路故障
这是最常见的故障类型。罗斯蒙特变送器显示异常时,首先要检查电路是否有故障。您可以通过测量电源等方法来检查故障,保证产品的正常使用。
3、脉冲管故障
通常,罗斯蒙特变送器导压管失效的主要原因是导压管内液体积聚或导压管堵塞。脉冲管内液体积聚的原因可能是脉冲管的安装或压力采集不正确,脉冲管内液体积聚会大大降低变送器的测量精度。为了防止这种破坏的发生,必须安装正确的导压管,并保持与水平面不小于1:12的坡度连续下降。
导压管堵塞的主要原因是产品使用时间越长,导压管内会残留一些未及时排出的物质,使测量介质中含有杂质,使罗斯蒙特变送器不能正常测量准确结果,其输出显示异常状态。
以上就是小编为大家介绍的罗斯蒙特压力变送器三种常见的故障,大家在使用罗斯蒙特变送器的时候注意这三个故障就会提高工作效率。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
3d打印材料是否有毒看产品
        3d打印材料的树脂材料本身是通过了检测的,进行3D打印出来,经过后处理后,是没多少毒性的,但是作为食品级的3D打印材料还是不行的。    许多台式3D打印机在工作的时候,会产生可能影响人类健康的超细颗粒(UFP)和许多挥发性有机化合物(VOC)。超细颗粒可以被吸入并深入人肺系统,引发肺部刺激、呼吸道和胸部不适,以及哮喘。长期接触可能导致呼吸系统疾病和心血管疾病。接触挥发性有机化合物,会导致头痛,刺激眼和鼻子,引起类似流感的症状。当在小型或通风不良的房间(例如小型车间或单个工作站),以及具有多台打印机同时运行,且通风控制不足的大型工业空间中使用3D打印机时,这些健康问题尤其值得注意。FDM线材、排放物和毒性研究发现,不同的3d打印材料,产生的排放物和排放物的毒性会不同。其中大多数是化学成分已知的热塑性塑料,但可能存在添加剂和其他杂质。研究显示了与线材相关的一系列VOC:
