土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 3d打印材料是否有毒看产品
3d打印材料是否有毒看产品
发布于:2020-11-26 16:34:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    3d打印材料的树脂材料本身是通过了检测的,进行3D打印出来,经过后处理后,是没多少毒性的,但是作为食品级的3D打印材料还是不行的。
    许多台式3D打印机在工作的时候,会产生可能影响人类健康的超细颗粒(UFP)和许多挥发性有机化合物(VOC)。超细颗粒可以被吸入并深入人肺系统,引发肺部刺激、呼吸道和胸部不适,以及哮喘。长期接触可能导致呼吸系统疾病和心血管疾病。接触挥发性有机化合物,会导致头痛,刺激眼和鼻子,引起类似流感的症状。当在小型或通风不良的房间(例如小型车间或单个工作站),以及具有多台打印机同时运行,且通风控制不足的大型工业空间中使用3D打印机时,这些健康问题尤其值得注意。FDM线材、排放物和毒性研究发现,不同的3d打印材料,产生的排放物和排放物的毒性会不同。其中大多数是化学成分已知的热塑性塑料,但可能存在添加剂和其他杂质。研究显示了与线材相关的一系列VOC:
    ·已发现丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)线材,会释放超过175种不同的VOC,包括致癌物,如苯乙烯和二氯甲烷。
    ·聚乳酸(PLA)线材,会产生了50多种已确定的VOC,包括会影响眼睛、皮肤、呼吸系统和中枢神经系统的1-丁醇。但是,PLA的排放率远低于ABS。
    ·尼龙线材发出一系列不同的低水平VOC。超过90%的挥发性排放物是己内酰胺,会影响眼睛、皮肤、肝脏、肾脏和呼吸系统、心血管和中枢神经系统。
    ·VOC排放成分和总VOC排放水平取决于材料种类、温度等。ABS和尼龙线材的超细颗粒和总VOC排放速率均高于PLA。
    一般来说,3d打印材料有一定毒性,但不会过于严重,也要看不同3d打印材料厂家所有的材料是什么。
    文章内容摘自网络,由esun易生3d打印材料http://www.esun3d.net/cn/汇总!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器通电无反应故障如何检查维修??
变频器维修中经常会遇到变频器通电后没有反应的情况。在正常的情况的变频器即使在有故障的情况下通电后也会有相应的故障提示,那么当变频器出现了通电后没有反应的情况,这时候我们应该怎么检查维修呢? 变频器通电后没有反应的检查方法 一、首先检查一下电源开关通电方面是不是出现了问题,如果不确定可以进行一下专业的电源测试,如果是电源问题直接换一个电源开关接线即可!
