土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 如何建设一个无菌实验室工程?
如何建设一个无菌实验室工程?
发布于:2020-11-26 17:30:26 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  实验室平面布局
  1?、组成:洁净实验室由准备室、洗涤室、灭菌室、无菌室、恒温室和普通实验室六部分组成。要求地板和墙壁的质地光滑坚硬,仪器设备陈设简洁,便于打扫卫生。
  2、内外间要求:无菌实验室应有内、外两间,内间是无菌室,外间是缓冲室。所有的房间面积不宜过大,吊顶不宜过高,要便于空气灭菌。
  3、安全要求:无菌实验室、生物安全实验室必须保证人身安全、环境安全、废弃物安全和样本安全,能长期而安全地运行,同时还需要为实验室工作人员提供一个舒适而良好的工作环境。
  实验室基本要求和配置条件
  1、准备室——准备室用于配制培养基和样品处理等室内设有试剂柜、存放器具或材料的专柜、电源、电炉、冰箱、实验台和上下水道等。
  2、洗涤室——洗涤室用于洗刷器皿等由于使用过的器皿已被微生物污染,有时还会存在病原微生物。因此,在条件允许的情况下,最好设置洗涤室。室内应备有加热器、蒸锅,洗刷器皿用的盆、桶等,还应有各种瓶刷、肥皂、洗衣粉、去污粉等。
  3、灭菌室——灭菌室主要用于培养基的灭菌和各种器具的灭菌室内应备有烘箱、高压蒸汽灭菌器等灭菌设备及设施。
  4、无菌室——是系统接种、纯化菌种等无菌操作的专用实验室无菌室也称接种室,在微生物工作中,菌种的接种移植是一项主要操作,这项操作的特点就是要保证菌种纯种,防止杂菌的污染。在一般环境的空气中,由于存在许多尘埃和杂菌,很易造成污染,对接种工作干扰很大。
  实验室主要组成部分
  1、密闭良好的围房构建;
  2、易净洁卫生的地坪处理;
  3、优质的空气调节与循环净化过滤系统;
  4、灵敏的洁净检测系统与控制系统;
  5、设计合理的气压力隔离系统。
  无菌实验室设计方案
  (一)无菌实验室整体结构:
  1、无菌实验室设计的各项建筑物应坚固耐用、易于维修、易于清洁,并具备能防止食品、食品接触面及内包装材料遭受污染(如有害动物的侵入、栖息、繁殖等)的结构。
  2、为防止交叉污染,应分别设置人员通道及物料运输通道,人员通道应按洁净室通道要求严格执行,各通道应装有空气幕(即风幕)或双向弹簧门及电子灭蝇(蚊)器等防虫设施。
  3、须将通向外界的管路、门窗和通风道四周的空隙完全填充,所有窗户、通风口和风机开口均应装上防护网。
  4、无菌实验室的高度应能满足工艺、卫生要求,以及设备安装、维护、保养的需要。
  (二)洁净实验室的操作台
  无菌工作区最好用无菌操作台,或者用洁净工作台代替,需要放置在离门最远的地方。
  (三)洁净实验室的地面
  无菌实验室设计的地面应使用无毒、防滑、不渗水、不吸水、无裂隙且易于清洗消毒的建筑材料铺砌(如耐酸砖、水磨石、混凝土等),地面应有适当坡度(以1.0~1.5%为宜)。
  (四)无菌实验室屋顶与天花板
  1、屋顶和天花板应选用不吸水、表面光洁、无毒、防霉、耐腐蚀、易清洁的浅色材料覆涂。推荐阅读:洁净厂房设计规范 2、食品及食品接触面暴露的上方不应设有蒸气、水、电气等辅助管道,以防止灰尘或冷凝水等落入。
  (五)无菌实验室墙壁与门窗
  1、无菌实验室的墙壁应采用无毒、不吸水、不渗水、防霉、平滑、易清洗的浅色材料构筑,用此材料装修高度应直至屋顶。
  2、所有门窗结构应采用防锈、防潮、易清洗的密封框架。
  (六)无菌实验室采光、照明设施
  无菌实验室应有充足的自然采光或人工照明,加工场所工作面的混合照度不应低于300LUX,配料及灌装车间不应低于800LUX。
  (七)无菌实验室空气处理净化设施
  1、无菌实验室必须安装有效的通风设备,其空气流向应从清洁区域流向非清洁区域,采用机械通风时,换气量应大于3次/小时。
  2、无菌实验室温度应控制在15~27℃之间,湿度控制在50%以下为宜。
  3、无菌实验室入口处应分别设有人员和物料的净化设施。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
赵晨唐壬|向历史成就致敬,与时代脉搏共鸣
原创 赵晨? 唐壬 CA当代建筑 上海体育馆, 亦被称为“上海万体馆”, 位于上海市徐汇区, 始建于1960年, 1975年8月竣工,由中央和地方政府共同筹资, 总投资额 3 322万余元 ① , 占地10.64 h㎡, 总建筑面积4.78万 ㎡。其配有比赛馆、 练习馆、 会议馆、 贵宾厅、 停车场、 设备机房等配套设施。上海体育馆经常举行重大政治、 体育、 文艺等活动, 是上海的城市地标, 也是见证城市发展历程和承载市民感情的历史性物质载体。
