土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 图纸有多种做法时,选“小”的还是“大”的?
发布于:2020-11-26 17:03:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
▲16G101-1 P7
图纸有多种做法究竟选哪个?
结算审计时,
审计说:按“ 小 ”的算
施工单位正确利益最大化要按“ 大 ”的计算。
审计说;勤俭节约是美德,哪种做法省材料就按哪种计算。
有些小朋友被审计一忽悠就“怂了”,只怪当时没做资料确认。
别急!
16G101-1 P7 “设计未注明时,施工单位任选” ,
从此“翻身农奴把歌唱”。
▲16G101-1 P67
举例说明:16G101-1 P67
这个就是著名的:“柱锚梁”、“梁锚柱“,
显然施工方在结算时更愿意倾向后者。
一般在车库、商业、共建等框架、框剪结构的顶层采用。
在软件广联达BIM土建计量平台GTJ2021中如何操作呢?
▲WKL “屋面框架梁”
首先梁必须是WKL,软件会自动识别为“屋面框架梁”
但是也有一些设计KL也需要按“屋面框架梁”计算,设计师一般会注明“当KL位于顶层时需按WKL的要求施工”,这点非常重要,小伙伴们千万别忘记了,这个时候需要把此梁的“结构类别”改为“屋面框架梁”。
是不是这样就完事了?
还有一个操作至关重要。
▲柱梁布置完成后点击“判断边角柱”
▲ “判断边角柱”之后,柱的颜色发生了变化
只有判断过边角柱后,才会按照选定的“自助餐”来计算钢筋工程量。
有几个注意点:
1、必须绘制了梁板后,才可以点击判断边角柱,否则可能不准确。
2、只有在顶层才发生作用,中间层是不需要判断边角柱的。
问题来了,是不是所有的可选项目都是“自助餐”呢?
答案是否定的!
▲16G101-1 P7
不是所有的选择项都是可以任由施工方自选的,见绿色框的内容。
如板筋的做法,外墙与顶板的做法,QZ的做法,最重要的是“体积配箍率”,见下图
▲16G101-1 P76
尤其是P76页的“体积配箍率”,这个是整个“剪力墙结构”自11G101开始的一个难点, “一字型”做法的一、二,初学者可能一头雾水。一般设计师都会以“分解图”或者“三维图”来显示,如下:
▲ 某工程实例-体积配箍率示意图
由于章节时间限制,以后章节会结合实际工程重点讲解此部分做法、算法与软件如何处理此部分的工程量。
今天的内容就到这里了,小伙伴们有什么想法或者不同观点,欢迎下方留言探讨!
*本文系王欣阳原创,独家来稿
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价员必会的快速计算法,工程计量别再拍脑袋估算了
建筑工程工程量是建筑工程活动中的一项重要内容。 首先,它是编制施工图预算的重要因素,工程量计算是否准确,直接关系到工程造价的准确性。 其次,工程量是施工企业编制施工作业计划、合理地安排施工进度,组织和安排材料和构件、物资供应的重要数据。 另外,它还是基本建设财务管理和会计核算的重要依据。
