山东钰鹏电镀废水一体化污水处理设备
山东钰鹏电镀废水一体化污水处理设备电镀废水处理工艺
一:废水处理现状
公司所排放废水由青化镀铜及无青镀锌两类生产线排放产生,按工序可将废水收集成以下几类废水:
1. 酸碱废水
酸碱废水排放量
1.2 酸碱废水成分:酸碱废水中有含油、铁离子,NaOH、NaCO3、Na5P3O10、Na2SiO3、HCl,PH值通常为3;另有不含油和铁,含微量铜、NaOH、NaCO3、Na5P3O10、Na2SiO3、HCl,PH值通常为7;
1.3 酸碱废水处理现状:现有一套连续调PH装置,将酸碱水调节为PH为7后直接排放,因含铁易造成色度不达标;
2. 含铜、青废水
2.1 含铜、青废水排放量
2.2 含铜、青废水成分:此废水含有游离青和铜青络合物,一般无泄漏情况下总青及总铜≤500mg/L,有泄漏时≥500mg/L,所以现准备将可能有泄漏水的浓废水单独收集,也就是说,含铜、青废水应分为两个收集池,一个为总青含量≤500mg/L收集池,一个为总青含量可能超过500mg/L的收集池;
2.3 含铜、青废水处理现状:现有一套含青废水自动化处理装置,当废水总青浓度≤500mg/L,可基本将青化物处理达标,处理但废水总青浓度≥500mg/L,处理不能达标。
3. 含锌废水
3.1 含锌废水排放量
3.2 含锌废水成分:此废水含锌离子,浓度≤500mg/L,呈弱碱性;
3.3 含锌废水处理现状:此部分废水现未无处理设施;
4. 含铬、锌废水
4.1 含铬、锌废水排放量
4.2 含铬、锌废水成分:此废水含铬、锌两种金属离子,铬离子要高一些,均≤500mg/L,呈弱酸性。另车间每两月有约浓液更换,所以需预留收工处理槽;
4.4 含铬、锌废水处理现状:现有一套自动处理含铬水处理设施,可将铬处理达标排放,但锌未处理。
二:设计出水水质
废水排放执行《电镀污染物排放表准》(GB21900-2008)表2表准
三:废水特点及处理工艺选择
3.1、废水特点分析
公司排放废水中主要为含重金属废水。废水特点归纳如下:
? 水质、水量具有一定的波动性;
? 重金属离子种类多。
3.2、处理工艺选择
公司内废水种类较为复杂,一般含有重金属离子废水可通过混凝沉淀工艺去除。
3.2.1多种金属离子混合废水处理原理与反应条件
含多种金属离子混合废水通常采用加碱中和沉淀法,应考虑pH值控制条件和金属离子共存时相互作用的影响,个种金属离子去除的佳pH值,通常采用NaOH、Ca(OH)2为中和剂。多种金属离子共存时相互作用影响下,佳pH值的掌握,在调试过程中以出水各项重金属指标达标为前提,以加要量少为原则来确定。
3.3、废水处理工艺的确定
3.3.1、含青废水处理洗同
含CN-废水的处理,有碱性化法、电解化法、活性碳吸附法、离子交换法和臭氧氧化法等,山东钰鹏电镀废水一体化污水处理设备根据不同的水质水量及要求,选择不同的处理工艺。
本方案中废水成分复杂,因此选用运行费用低的碱性化法和芬顿法共用。且能同时去除废水中的青离子。
碱性化法是目前国内外采用较多的方法。该方法分为二个阶段:个阶段是将CN-氧化为CNO- (不万全氧化);个阶段是将CNO-进一步分解为CO2和N2(万全氧化)。所用的氧化剂常有次酸钠、漂白分、液和二氧化。
1)工作原理
CN- OCl- H2O=CNCl 2OH-
CNCl 2OH-=CNO- Cl- H2O
2CNO- 3OCl=CO2↑ N2↑ 3 Cl- CO32-
(2)碱性化法工艺参数
1 pH值:一级处理时,pH=11,二级处理时,pH=4~9
2 投要量:使用不同的要剂(Cl2,HClO,NaClO)处理青化物时的投要比见下表。投要量不足或过量对含青废水处理均不利。为监测投要量是否恰当可采用ORP氧化还原电位仪自动控制的投量。一般当水中余Cl2量为2~5mg/L时,可以认为青已基本被破坏。
(3)碱性化法反应时间
对一级处理,pH≥11.5时,反应时间t=1min;pH=10~11时t=10~15min。
对二级处理,pH=7时,t=10min;pH=9~9.5时,t=30min。
(4)反应温度
一级处理时,包括两个主要反应:
个反应生成的CNCl,个反应CNCl在碱性介质中水解生成低毒的CNO-。CNCl的水解速度受温度的影响较大,温度越高,水解速度越快。一般当pH大于10和温度高于20℃的情况下化青会自动快速分解。为了防止处理后出水中有残留的CNCl,在温度较低时,需适当延长反应时间或提高废水的pH值。
3.3.2、含铬废水处理洗同
铬在水中常以三价(Cr3 )和六价(Cr6 )离子形态存在。而Cr6 一般又以CrO42-和Cr2O72-的形式存在,这两种离子不能以化学沉淀的形式去除,因此在六价铬的处理中,一般先把Cr6 还原成底架态的Cr3 ,再加碱反应使Cr3 生成难溶氢氧化物沉淀的形式而去除。为了提高离子的去除小郭,在加碱的同时加入混凝剂和助凝剂,使各离子发生共沉作用。
具体如下操作:先利用还原剂(选用酸青钠)在酸性条件下(pH<4)将废水中的Cr6 还原成底架态的Cr3 ,再加碱反应使Cr3 形式沉淀而去除。
工作原理
Cr2O72- 6Fe2 14H = 2Cr3 6Fe3 7H2O
Cr3 3OH- = Cr(OH)3↓
经过预处理后的含铬废水流入电镀综合废水池进行后处理。
3.3.3、含铜废水的处理
在含铜废水中加入碱能生成氢氧化铜沉淀,适宜的pH值为8,出水能达到设计要求。
3.3.4、含锌废水处理洗同
使用氢氧化物沉淀法,能有效去除废水中的Zn,使预处理后废水中的Zn科考地达到排放表准所要求的排放浓度。
金属离子与OH-离子能否生成难溶的氢氧化物沉淀,取决于溶液中金属离子浓度和OH-离子浓度。据金属氢氧化物的M(OH)N的沉淀一溶解平衡以及水的离子积Kw=[H ][OH-],可计算使氢氧物沉淀的pH值:
由上式可见:同一金属离子,其在水中的剩余浓度,随pH值曾高而下降;金属离子浓度相同时,浓度积Ksp越小,沉淀析出的pH值越小。
值得指出的是,上式可以对一定浓度的某种金属离子而言,计算金属氢氧化物沉淀所需的pH值,因为这是理论计算值,不能作为废水处理的依据。由于实践废水中公存离子体系时分复杂,干扰因素很多,个种金属氢氧化物沉淀的pH值都要比理论值高,佳pH值好通过试验确定。Zn2 佳pH值:9~10,加碱溶解的pH值为10.5此外,值得特别注意的是,Zn(OH)2属两行化合物,即既可在酸性溶液中溶解,又可在碱性溶液中溶解,因此,只在一定pH值范围才呈不溶性沉淀物,所以应控制pH值在9~10范围操作,当pH<9,以Zn2 状态存在;pH>10.5,以[Zn(OH)4]2-状态存在,pH值为9~10时,才以不溶性的Zn(OH)2沉淀存在,pH值不足或过高,均不能得到好的处理小郭。
山东钰鹏环保设备有限公司位于风筝之都潍坊,山东钰鹏电镀废水一体化污水处理设备,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解山东钰鹏环保设备有限公司一体化污水处理设备可定制,请与厂家直接练习。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理技术篇:五种典型的工艺一、 间歇活性污泥法(SBR) 间歇活性污泥法也称序批式活性污泥法 (Sequencing Batch Reactor-SBR) ,它由单个或多个 SBR 池组成,运行时,废水分批进入池中,依次经历 5 个独立阶段,即进水、反应、沉淀、排水和闲置。进水及排水用水位控制,反应及沉淀用时间控制,一个运行周期的时间依负荷及出水要求而异,一般为
只看楼主 我来说两句 抢板凳金属离子与OH-离子能否生成难溶的氢氧化物沉淀,取决于溶液中金属离子浓度和OH-离子浓度。据金属氢氧化物的M(OH)N的沉淀一溶解平衡以及水的离子积Kw=[H ][OH-],可计算使氢氧物沉淀的pH值:
