正在加载...
间歇活性污泥法也称序批式活性污泥法 (Sequencing Batch Reactor-SBR) ,它由单个或多个 SBR 池组成,运行时,废水分批进入池中,依次经历 5 个独立阶段,即进水、反应、沉淀、排水和闲置。进水及排水用水位控制,反应及沉淀用时间控制,一个运行周期的时间依负荷及出水要求而异,一般为 4 ~ 12h ,其中反应占 40% ,有效池容积为周期内进水量与所需污泥体积之和。
比连续流法反应速度快,处理效率高,耐负荷冲击的能力强 ; 由于底物浓度高,浓度梯度也大,交替出现缺氧、好氧状态,能抑制专性好氧菌的过量繁殖,有利于生物脱氮除磷,又由于泥龄较短,丝状菌不可能成为优势,因此,污泥不易膨胀 ; 与连续流方法相比, SBR 法流程短、装置结构简单,当水量较小时,只需一个间歇反应器,不需要设专门沉淀池和调节池,不需要污泥回流,运行费用低。
这种方式充分利用活性污泥的初期去除能力,在较短的时间里(10~40min),通过吸附去除废水中悬浮的和胶态的有机物,再通过液固分离,废水即获得净化,BOD5可去除85%~90%左右。吸附饱和的活性污泥中,一部分需要回流的,引入再生池进一步氧化分解,恢复其活性;另一部分剩余污泥不经氧化分解即排入污泥处理系统。
分别在两池(吸附池和再生他)或在同一池的两段进行。它适应负荷冲击的能力强,还可省去初次沉淀池。主要优点是可以大大节省基建投资,最适于处理含悬浮和胶体物质较多的废水,如制革废水、焦化废水等,工艺灵活。但由于吸附时间较短,处理效率不及传统法的高。
氧化沟是延时曝气法的一种特殊型式,它的平面像跑道,沟槽中设置两个曝气转刷(盘),也有用表面曝气机、射流器或提升管式曝气装置的。曝气设备工作时,推动沟液迅速流动,实现供氧和搅拌作用。
与普通曝气法相比,氧化沟具有基建投资省,维护管理容易,处理效果稳定,出水水质好,污泥产量少,还有较好的脱N、P作用,适应负荷冲击能力强等优点。
ICEAS反应器前部设有预反应区(占池容积的10%)。反应池由预反应区和主反应区组成,并实现连续进水,间歇排水。预反应区一般处在厌氧和缺氧状态,有机物在此被活性污泥吸附,该区还具有生物选择作用,抑制丝状菌生长,防止污泥膨胀。被吸附的有机物在主反应区内被活性污泥氧化分解。
反应连续进水,解决了来水与间歇进水不匹配的矛盾。但该工艺沉淀效果较差、净化效果变差,易发生污泥膨胀,污泥负荷较低,反应时间长,设备容积增大,投资较大。
污水首先进入厌氧池与回流污泥混合,在兼性厌氧发酵菌的作用下,废水中易生物降解的大分子有机物转化为聚磷菌可以吸收小分子有机物(如VFA),并以PHB的形式贮存在体内,其所需的能量来自聚磷链的分解。随后,废水进入缺氧区,反硝化细菌利用废水中的有机基质对随回流混合液带入的NO3- 进行反硝化。废水进入好氧池时,废水中有机物的浓度较低,聚磷菌主要是通过分解体内的PHB而获得能量,供细菌增殖,同时将周围环境中的溶解性磷吸收到体内,并以聚磷链的形式贮存起来,随后以剩余污泥的形式排出系统。系统中好氧区的有机物浓度较低,正有利于该区中自养硝化菌的生长。
厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能 ; 工艺简单,水力停留时间较短 ;SVI 一般小于 100 ,不会发生污泥膨胀 ; 污泥中磷含量高,一般为 2.5% 以上 ; 厌氧 - 缺氧池只需轻缓搅拌,使之混合,而以不增加溶解氧为度 ; 沉淀池要避免发生厌氧 - 缺氧状态,以避免聚磷菌释放磷而降低出水水质和反硝化产生 N2 而干扰沉淀 ; 脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中挟带 DO 和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效果不可能提高。
0人已点赞
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市生活污水一般通过集中收集后进入污水处理厂进行处理,具体可分为一、二、三级处理。一级处理,又称预处理。预处理的对象是污水中的漂浮物和悬浮物。城市污水预处理系统主要由进水提升泵房、沉砂池、初沉池等组成。城市污水常挟带大量悬浮物和漂浮物,通过一级处理系统可以拦截和沉淀体积和密度较大的污染物,以保护后续处理设施,保证出水效果达标。目前大多数污水处理的预处理阶段都采用粗格栅、中格栅、细格栅、沉砂池、初沉池等传统预处理工艺流程如图示:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
