城市生活污水一般通过集中收集后进入污水处理厂进行处理,具体可分为一、二、三级处理。一级处理,又称预处理。
预处理的对象是污水中的漂浮物和悬浮物。城市污水预处理系统主要由进水提升泵房、沉砂池、初沉池等组成。
城市污水常挟带大量悬浮物和漂浮物,通过一级处理系统可以拦截和沉淀体积和密度较大的污染物,以保护后续处理设施,保证出水效果达标。
目前大多数污水处理的预处理阶段都采用粗格栅、中格栅、细格栅、沉砂池、初沉池等传统预处理工艺流程如图示:
然而,在中国每个城市中受地形、降水、产业分布、城市化等情况不同,市政污水的污物组成千差万别。有些城市污水中悬浮物或漂浮物较大较多,而中西部地区污水中又会裹携大量泥砂……
具体情况落实到污水预处理工艺设计上,既要实现对体积较大的污染物有效控制和初步分离泥砂等污物,又要保护各种设备的功能和正常运行,更重要的是要保证持续地处理城市污水,提高污水处理的能力和效率。
怎样合理配置预处理段的这些粗、中、细格栅和沉砂池系统,这可是一个怎样把钱花在刀刃上的学问了。
各级格栅孔径/间距参考值(数据来源英国佰莱凯/OVIVO产品通用参数):
粗格栅:20-50mm
中格栅:10mm
细格栅:3-5mm
膜格栅:1mm
经走访考察众多实际运行的污水厂,我们发现无论是安装有回转耙齿式粗格栅,还是钢丝绳牵引格栅都存在一个普遍现象: 粗格栅在运行中,基本打捞不上任何垃圾,而细格栅(3mm)处却是垃圾“成山“,超负荷运转。
造成这种问题的根源是粗格栅系统设备设计选型不合理,没有设置中格栅(10mm)。传统的粗格栅无法去除淤砂及絮状漂浮物,而恰恰就是这两种介质给细格栅(3-5mm)的运行带来巨大的压力。
传统的处理A?O工艺格栅通常的选型为:粗格栅25mm间距,有条件的情况下配置中格栅10mm,抓斗粗格栅的栅条间隙在12-200mm均可,可灵活选择配置,在城市生活污水清污中效果明显,大大减轻了下游设备的负担。
基于上述情况推荐传统的处理A?O工艺格栅通常的选型为:粗格栅25mm间距,有条件的情况下配置中格栅10mm,内进流孔板细格栅5mm,也可选择3mm格栅。
随着城市居民生活水平的不断提高,进入污水处理厂的各种细小性漂浮物、片状漂浮物呈现增多的变化趋势,例如:污水中的毛发、织物细纤维、塑料与橡胶碎片等越来越多。目前,国内污水处理厂细格栅采用较多的仍是传统的回转式格栅、弧形格栅等,这类格栅只能去除污水中直径大于1mm的颗粒悬浮物质,而对细小的悬浮类物质的去除效果较差,起不到充分拦截细小纤维物质的作用。另一方面,污水处理工艺的不断创新,膜生物反应器、多点进水改良A2/O法、除磷脱氮底曝氧化沟、曝气生物滤池、反硝化生物滤池、生物填料移动床、滤布滤池、超滤膜等新技术方法的应用,对这些细微漂浮物的预处理要求不断提高。由于毛发、织物等纤维物质的进入会造成在生物池内的积累,当达到一定量时,一方面会造成活性污泥包裹在纤维团中,使得活性污泥随出水流失,另一方面大量的纤维物质会缠绕在曝气设备及搅拌推流设备上,造成设备出现故障。因此,针对城市污水中漂浮或悬浮物构成的新特点及新进出现的强化预处理功能需求,需要在工艺设备选型中对细格栅的选型提出新的要求。
传统回转格栅 ↑
VS.
抓斗粗格栅 ↓
所以……
忘了传统的“钢丝绳牵引格栅”吧!
这里有超级设备
"移动式抓斗粗格栅”
移动式抓斗粗格栅系统主要由:
高架单导轨
行走小车(原装进口)
非倾翻抓爪(原装进口)
拦污栅栅条(可同时清理多个拦污栅,75-90°安装,间隙20-200mm,深度可达100m)
卸渣区垃圾车
高排水压榨机
智能全自动数控系统(PLC)
清理大型污物强力、高效
抓斗负荷范围500~3000公斤;
抓爪宽度可达3米以上;
移动式抓斗粗格栅运行模式简单而有效,两侧开放的抓斗容易抓取水中大型或粗重垃圾;
抓爪前侧设计带网孔过滤板,也可抓取雨水和污水中的小型垃圾。
占地空间小,土建要求低
按照用户现场和使用上的需求定制抓斗粗格栅,可应用于各种使用工况不需要复杂、昂贵的的土建工程;
支撑柱可以安装在现有的地面或墙壁上,最大限度减少土建的工作量。
高架单导轨支撑结构,场地条件灵活
高架单导轨设计使作业面整洁并可在任何场地条件灵活定位;
标准化设计导轨可实现2台清污共用一根导轨,设置2个清污区。
可同时服务多个拦污栅
单条导轨正常应用1台抓斗就能够清理多个拦污栅;
渠道数量更多时可同时配置2台抓斗,运行更高效;
清污渠深可以达到100米。
无需污物二次输送和装载系统
移动式抓斗粗格栅集格栅、输送机和装卸系统三项功能为一体,不需要带式输送机或人工装卸垃圾等辅助卸渣单元,充分降低运行费用;
可配置压榨机对栅渣进一步压实。
智能化全自动运行设计
智能控制系统在自动运行中如遇大型漂浮物抓斗无法下降时,将停止下降并主动闭合抓斗进行抓污,避免了大型漂浮垃圾可能引起的运行事故;
可通过定时器、循环周期、水位差信号和远程控制等模式全自动运行;
手动按钮控制仅用于安装初始设置、检查和维修服务。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
无泄漏,究竟是用屏蔽泵还是磁力泵?给石油化工装置泵选型时,对泵的要求必须满足对介质特性的要求,对输送 易燃、易爆、易挥发的低温介质 (液化石油气等)、有毒或贵介质的泵要求轴封可靠或采用无泄漏泵。应优先选用 无泄漏泵,如屏蔽泵、磁力泵。 本文从屏蔽泵和磁力泵的结构和原理,深入分析屏蔽泵和磁力泵各自的优势特点,对石化化工装置无泄漏泵的选型有一定的指导意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,好资料,有详细的样本吗?
