铝模板技术起源于上世纪50年代的美国,随后逐步向马来西亚、韩国、日本、印度等亚洲国家的建筑领域中得到试用。我国在2000年后引进全铝模板技术,2016年更是将铝模板应用推向高潮。
铝模板和传统模板相比,在材质、施工效果、成本预算、使用寿命、环保等多方面有了较大的提高,同时也能为客户做到降低工程成本,提高工程质量等多方面的好处。
故此,铝模板的施工技术尤为重要,下面小编详细介绍铝模板的施工全过程。
一、施工前的工具准备
铝模板施工需要用的工具有:拆模器,拆装锤,调节钩,建筑凳子,销钉销片,高强螺杆螺母,拉片,方通扣等
二、认识铝模的材料
建筑铝模板是由铝型材或铝板材、支撑系统、紧固系统、附件系统构成。
三、进行铝模施工测量放线
操作流程
1、测量员根据轴线引测出墙柱所有边线及200mm(或250mm)控制线,根据边线,焊工在2小时内完成定位钢筋。
2、现场测量员根据控制线复核墙柱边线和定位钢筋的位置是否正确。
3、使用水平仪测量本层标高是否在控制范围内,宜低不宜高,超出一公分需要做相应的找平处理。
四、定位钢筋的焊接
1、焊定位筋,控制在不小于2mm以内的定位钢筋应留有相应的保护层,超出范围的钢筋马上处理。钢筋使用直径为不小于12mm的钢筋。
2、在墙柱根部离地约50mm,间距不大于700mm焊接定位钢筋。封口的位置。焊井字形,阴角部位也焊接定位钢筋。
五、安装外墙K板
安装外墙K板时要在K板表面孔的中心位置加装套。
六、吊装模板
1、按区域把模板分区分房间整齐摆放,或者会产生窝工现象劳务自行承担。首层安装每户型需安排分料人员。
2、卸车按墙板,铁配件,节点,梁底梁侧分堆码放整齐放入指定的区域。
3、未按要求吊装的后果,现场无法找板。
七、墙模安装
操作流程
作业准备→模板吊装→墙板分类→涂刷脱模剂→墙板安装→墙板封闭安装。
注意事项:
根据质量要求剪力墙必须放置水泥条,在钢筋上纵向间距每根穿墙螺杆位置,同时安装胶杯套管,横向间距每根穿墙螺杆位置与墙体相同宽度的水泥内撑,严格要求内撑表面上、下方向水平,左、右方向与墙线成直角,该工序直接影响墙面的平整度、垂直度,应专人检查。墙板销钉必须满打。
八、梁模安装
操作流程
作业准备→单顶传递→梁底模清理→梁底模连接→梁底模传递→内梁外侧模清理、安装→质量检查与调校。
注意事项:
梁板安装遵循先主梁后次梁,先公共部位后户型部位,梁底长度小于等于3m整体安装,大于等于3m分段进行安装,每段不得超过3m,安装时查看销钉是否脱落,以防模板掉落砸伤人。安装完整条梁底及时加满单顶并大致调平,墙身垂直校正完毕后进行楼面梁底板模板安装,楼面梁模应板先安装底模,校正垂直后安装侧模。梁侧左右两端各打两个销钉,上下两端及隔300mm各打销钉。
九、楼面板安装
操作流程
作业准备→龙骨清理与连接→楼面C槽传递→楼面C槽安装→龙骨传递→龙骨安装→楼面板传递→楼面板清理及安装 →刷脱模剂→预留洞口安装→质量与调校。
注意事项:
楼面对角线检查无误时,开始安装楼面模板,为了安装快捷,先安装楼面底笼,每条底笼的固顶处需安装单顶支撑,楼面板要平行逐件排放,先用销子临时固定,最后统一打紧销子。每个单元模板全部安装完毕后,应用水平仪测定其平整度及本层安装标高,如有偏差通过模板系统的可调节支撑进行校正,直至达到整体平整及相应的标高。面底板四周必须要有十颗销钉连接。
十、斜撑、背楞安装
操作流程
作业准备→背愣传递→背愣安装→斜撑传递→斜撑安装→墙板铁链、风钩传递→质量检查与调校。
注意事项:
1、模板全部安装完毕后,需用斜撑固定,采用预埋马凳的方式安装斜撑更能够保证质量要求。斜撑间距设置为不大于1500mm。
2、背愣安装采用从上往下安装,先安装阴角位置,后安装阳角位置,阳角位置安装必须水平拉紧。
十一、楼梯安装
操作流程
作业准备→楼梯墙板传递→楼梯下斜墙安装→楼梯C槽安装→楼梯底板传递→楼梯底板安装→楼梯上斜墙安装→楼梯侧板、踏步狗牙清理、刷脱模剂→楼梯侧板、踏步狗牙安装→踏步板安装→楼梯加固→质量与调校。
十二、吊模安装
吊模多导致固定不方便,设计还采用角铝与外墙板拉结或吊模间互相拉结,现场采用自制钢筋马镫放置吊模。
十三、浇筑前的加固
操作流程
1、外梁侧板的安装和与内墙C槽对拉螺杆链接及水泥条的放置。
2、K板与内墙C槽对拉螺杆链接。
十四、模板验收、调校
操作流程
1、现场劳务代班及工长自检,对存在的问题进行整改;
2、在整改复查完成后一个小时内通知甲方、监理进行模板分项验收、并对验收提出的问题及时整改。
3、所有安装及内部自检查工作完成后,需要总包、监理、施工方带班人员一起做混凝土浇筑前的最后检查验收,并做好书面交接,安排好下一步的守模工作。
检查验收内容包括:
(1)每个单元的水平及标高调整完毕后,需对整个楼面做一次水平和标高的校核。
(2)检查墙身对拉螺杆是否拧紧。
(3)检查混凝土工墙身模板底部是否用素混凝土填实。
(4)楼面板及梁板清洁干净后才能刷铝模专用脱模剂。
十五、浇筑
操作流程
1、砼浇筑前,各代班安排一名经验丰富的安装工人进行混凝土浇筑护模值班。
2、值班工人检查正在浇筑砼模板的销钉、销片、螺杆、螺帽、地脚螺栓紧固情况,发现松动、脱落立即整改。
3、值班工人检查模板、支撑系统整体变形。发现肉眼可见的变形立即暂停施工,找出原因,进行整改。
4、浇筑过程中需派专人进行垂直度与水平度进行检查复核。
16、拆模
操作流程
铝模板拆模顺序:非承重部分→承重部分;
模板拆除作业(非承重部分)作业流程:作业准备→吊模拆除→反梁拆除→传料口、放线口、烟道口拆除→楼梯踏步拆除→外梁侧模/线条拆除→斜撑拆除→背愣拆除→墙柱板拆除。
模板拆除作业(承重部分)作业流程:作业准备→梁底模拆除→内梁侧模拆除→楼面C槽拆除→楼面板拆除→飘窗拆除→K板拆除(坚持边拆边装,拆完装完的原则)。
十七、模板和背楞传递摆放标准
为了提高工作效率,模板应该按区域分区分房间整齐摆放,方便安装。
十八、模板清理
1、第一层铝模拆模后,现场木工没有对铝模进行及时清理,会造成后期砼表面出现蜂窝麻面、孔洞等现象。
2、铝模拆模后必须及时清理表面残留混凝土,利用刀铲、榔头等工具,封模之前工长,技术检查通过后方可继续拼装。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵在什么样的情况下容易堵管-详情看这里使用过这个二次构造柱泵的客户那边,基本上都是会遇到这个二次构造柱泵堵管情况的,区别只是遇到的少,或者多。像这个结构泵在使用过程中突然出现堵管情况,不仅是需要工人们停止施工,清通输送管道,并且料斗内的混凝土骨料可能会造成一定的浪费,施工时间也是会耽误挺多的,所以了解什么样的情况,容易出现这个结构泵堵管,还是很有必要的。 其实出现这个二次构造柱泵的堵管情况,基本上分为这几大因素,一种就是客户那边在使用这个二次构造柱泵浇筑骨料的时候,骨料大小超出了这个使用范围,比如一开始这个结构泵说明书上写明了,只能输送3厘米以内的骨料,但是客户那边使用的是在4厘米,5厘米的样式,那么这种时候,自然是可能造成堵管情况了。还有一种就是这个结构泵的泵送力度不是很足,导致这个混凝土骨料在输送管内流动缓慢,让重量大的骨料推挤,这样一来,自然是容易造成堵管情况的,或者就是这个输送的物质本身流动性就是很差的,根据这个结构泵的输送情况,这个物质本身就不适合使用结构泵输送的,这样也是可能会造成堵管的。
