使用过这个二次构造柱泵的客户那边,基本上都是会遇到这个二次构造柱泵堵管情况的,区别只是遇到的少,或者多。像这个结构泵在使用过程中突然出现堵管情况,不仅是需要工人们停止施工,清通输送管道,并且料斗内的混凝土骨料可能会造成一定的浪费,施工时间也是会耽误挺多的,所以了解什么样的情况,容易出现这个结构泵堵管,还是很有必要的。
其实出现这个二次构造柱泵的堵管情况,基本上分为这几大因素,一种就是客户那边在使用这个二次构造柱泵浇筑骨料的时候,骨料大小超出了这个使用范围,比如一开始这个结构泵说明书上写明了,只能输送3厘米以内的骨料,但是客户那边使用的是在4厘米,5厘米的样式,那么这种时候,自然是可能造成堵管情况了。还有一种就是这个结构泵的泵送力度不是很足,导致这个混凝土骨料在输送管内流动缓慢,让重量大的骨料推挤,这样一来,自然是容易造成堵管情况的,或者就是这个输送的物质本身流动性就是很差的,根据这个结构泵的输送情况,这个物质本身就不适合使用结构泵输送的,这样也是可能会造成堵管的。
所以大家在使用这个二次构造柱泵,进行输送浇筑的时候,还是要注意一下这个输送物质的情况,确定可以使用这个二次构造柱泵输送的,并且也是要确定这个结构泵的动力情况,或者是输送距离情况,确保这个结构泵,可以正常使用浇筑。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
