土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 方案丨飞凌(全志)FETT3-C核心板在输电线路图像检测中的应用
发布于:2020-11-26 14:33:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
10月27日,青海750千伏德令哈(托素)变电站330千伏送出线路工程正式开工。工程线路总长度46千米,计划组立铁塔79基,于2022年3月25日竣工。该工程建成投运后,青海海西电网外送能力将进一步增强。
相信有很多朋友看到过这条新闻,随着特高压输电网的建设进一步落地,“西电东送”成为现实,越来越多的地区享受到它带来的便利。
大家对于特高压输电网了解多少呢?
特高压是指800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级,特高压输电网的电能输送能力要远大于现有输电网络,此外,据国家电网公司测算,输送同样功率的电量,如果采用特高压线路输电可以比采用500千伏高压线路节省60%的土地资源。但是,在实际规划建设中,特高压电网会跨越山河,远离城市,建成后的维护难度与成本非常大,在信息化如此发达的今天,我们能不能用机械代替人工呢?答案是可以的。下面就为大家介绍一个基于FETT3-C核心板的高压输电线路视频监控的方案。
高压输电线路视频监控系统,旨在应对影响高压输电线路安全的外力破坏因素,利用先进的图像数据采集压缩解码技术、低功耗技术,提供一套基于4G通信网络的视频监控系统。
对恶劣环境中运行的高压输电线路的运行状况进行全天候、实时监测,帮助线路维护人员及时发现线路周围建筑施工(危险点)、导线覆冰、风偏舞动、导线悬挂异物等因素引起的电力事故。
主要功能
1、输电线路视频监控系统,采用高清摄像机和低功耗视频主机以及供电系统组成,系统可以实现对现场杆塔、导线、绝缘子、金具等的运行情况,对线路状态及周边环境(包括施工、树木生长等)的实时监控。
2、系统支持4路视频输入,外接4路模拟摄像头,同时监测多个区域,内置双模式视频压缩编码器,压缩模式可在线选择视频或图片,
3、具备报警功能,当控制系统判断监控区域出现潜在危险的时候,发出警报到后台,引起维护人员的注意。
4、前端预留一路语音输出接口,能够实现远程喊话功能。
5、全网通4G模块,支持联通、移动、电信网络,具备掉线重连机制,保证数据传输稳定无误。
6、GPS定位功能,方便后台随时定点查看线路。
7、太阳能及高性能聚合物蓄电池供电,环保便捷。
8、后端软件平台支持PC客户端/手机客户端实时视频浏览,支持远程更新、配置,方便管理。
在这个方案中,采用的是飞凌产品FET T3-C核心板,其主控为国产芯片全志T3,车规级CPU,低功耗设计,可支持外部电源、锂电池、USB三种供电方式;工作温度-40~+85℃,更好的适应野外环境;原生支持4路模拟摄像头,可外接4G、GPS模块,充分满足项目各项需求。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
SGS提供出口欧盟的建筑用电线电缆防火测试服务
SGS提供出口欧盟的建筑用电线电缆防火测试服务 SGS Provide Reaction to Fire Test Service for Construction Cables 关键词:电线电缆CE认证、电线电缆防火测试、CE-CPR法规认证、EN 50575防火等级、EN 50575的要求 从2017年7月份开始,所有建筑用电线电缆进入欧盟境内均需通过CE-CPR法规认证,并加贴CE认证标志。
