土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ SGS提供出口欧盟的建筑用电线电缆防火测试服务
发布于:2020-11-25 16:42:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
SGS提供出口欧盟的建筑用电线电缆防火测试服务 SGS Provide Reaction to Fire Test Service for Construction Cables
关键词:电线电缆CE认证、电线电缆防火测试、CE-CPR法规认证、EN 50575防火等级、EN 50575的要求
从2017年7月份开始,所有建筑用电线电缆进入欧盟境内均需通过CE-CPR法规认证,并加贴CE认证标志。
EN 50575:2014--电力、控制和通信电缆在建筑施工期间的防火性能要求在2016年6月开始正式生效转换成为欧盟CE-CPR(建筑产品法规)认证协调标准,过渡期一年,到2017年7月1日正式强制执行,所有出口欧盟建筑中用的电力、通讯、控制电缆不仅需要符合LVD指令、ROHS指令,还需要满足欧盟的CPR认证的要求,也就是符合EN 50575标准。
EN 50575规定了用于电力供应以及用于控制和通信电缆的防火性能要求和测试、评估方法,其旨在于建筑工程中电缆对火灾反应的性能要求。本标准涵盖的电缆是用于建筑物和其他土木工程的供电和通信电缆,目的是控制火灾的蔓延和烟雾的产生。用于在建筑物和其他土木工程中供电、通信、火灾探测和报警的电缆,其中必须确保安全设施的电源和信号供应的连续性,例如报警、导航和消防设施不在本标准范围内。
EN50575/EN13501-6标准将电缆的防火等级划分为七个,分别为:Aca、B1ca、B2ca、Cca、Dca、Eca、Fca。
相关测试标准简介
EN ISO 1716:在标准试验条件下,将特定质量的试样置于一个体积恒定的氧弹量热仪中,测试试样燃烧热值的。氧弹量热仪需要用标准苯甲酸进行校准,在标准条件下,试验以测试温升为基础,在考虑所以热损失及汽化潜热的条件下,计算试样的燃烧热值。
EN 50399:测试在一个宽(1000±100)mm,深(2000±100)mm和高(4000±100)mm的自立箱体中进行。B1ca等级点火源功率为30.0kW,测试时需要在标准钢梯后加装不燃硅酸钙板。B2ca等级点火源功率为20.5kW。测试的供火时间为20min,在试验中观察和测试热释放速率峰值和总热释放量,产烟速率峰值和产烟总量,燃烧滴落物/微粒,火焰蔓延程度及燃烧增长速率指数。
EN 61034-2: 测试在一个体积为27立方米的立方箱体中进行,电缆或光缆用困扎的方法水平固定于测试架上,酒精盘为火源,并置于样品下方。该方法用于测量电缆或光缆在特定条件下燃烧时释放出的烟密度,用透光率的最小值表示。
EN 60332-1-2: 测试在一个正面敞开其余各面密封的金属罩中进行,电缆垂直安装于测试架上,测试火源为1kw预混合型火焰的喷灯,点火时间由电缆外径决定,观察并测量单根绝缘电线电缆的垂直火焰蔓延情况。
EN 60754-2: 测试在管式炉中进行,称取1g电缆非金属材料放入935摄氏度的炉中,并通入一定流速的压缩空气煅烧,测量燃烧产生气体的酸度和电导率。
除了电缆测试外,我们还能根据不同标准要求提供材料及零部件的物性、老化性能、寿命预估、重金属、邻苯二甲酸盐、PAHS等方面的全方位测试服务,欢迎来电咨询!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
建筑电气——建筑前室余压控制系统
机械加压送风系统中为什么要设计旁通阀控制加压送风的正压值?火灾发生后,又能起到什么作用呢? 众所周知,发生火灾时,绝大多数的人员伤亡不是因为火,而是烟气,随着可燃物的燃烧产生大量的高温烟气,烟气中含有大量未完全燃烧的有毒、有害物质,通过人的呼吸道吸入体内,对人员的生命安全造成严重威胁。
