土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 造成触电死亡的是电压还是电流,通俗易懂
造成触电死亡的是电压还是电流,通俗易懂
发布于:2020-11-26 09:10:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
有人问:"造成触电死亡的是电压还是电流?"
首先要搞清楚一个关系,电压是做功的能力,而电流是做功的结果。
咱们可以把电压两端想象成一座高楼的楼顶和楼底,楼越高,电压越高,从楼顶落下一块石头的力道越大。因为有高楼,所以石头才能落下。
换句话说,电压是因,电流是果。有了电压才能产生电流。电对人体做功,有电流这个果,才使人体有了伤害。所以说对人体造成伤害的直接因素是电流。如果只有高楼,没有足够大石头落下,也不会砸死人。
打火机
比如,咱们平使用的打火机,点火装置产生的电压接近1万伏,电压这么高,却电不死人,就是因为没有足够的电流
打火机打火装置
电流对人体有两种类型的伤害,即电击和电伤。电击是指电流通过人体内部,破坏人的心脏、肺部及神经系统的正常工作,及致使人处于假死或丧失生命。电伤是指电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。
通常所说的触电事故基本上都是指电击而言的。
初中物理里就有学到过欧姆定律:通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。在人触电这件事情上,可以把人看作是一个导体,自然人也有电阻,人的电阻其实还是比较大的,一般情况下人体电阻在1000~10000欧姆左右。女性的人体电阻要比男性更低一些,在出汗或者潮湿的环境下,人的电阻也会减小。根据欧姆定律,当有电压作用在人体上,就会有电流流过人体,而且这个随着电压的增大,电流也越大,电压和电流的比值就是人体电阻了。
当电压还不太大的时候(一般认为是低于36V),流过人体的电流只有零点几甚至是几毫安,这点电流是不会对人体有多大损伤的,顶多是感觉麻一下。不过当电压继续增大,流过人体的电流也开始变大,当电流量进入身体达到18~22毫安时,会引起呼吸肌不能随意收缩,致使呼吸停止,产生严重窒息。继续增大电压,电流也加大,当电流达到25毫安以上的时候,电流使心室发生纤颤,造成心泵排血困难,几分钟内即可停止心脏跳动。
事实上,面对电流,心脏和大脑是最脆弱的环节,流心脏和大脑的电流越大,危险也越大。电击对心脏的伤害主要是会造成心室颤动和心搏骤停,电流流过大脑会失去所有的正常兴奋性,而使伤者很快进入触电后昏迷状态,最后死亡。所以,电流沿左手一前胸以及沿心脏—肺部—大脑这两条途径通过,这样的触电方式最危险。
当然触电的危害程度还和触电时间长短有关系,触电时间越短获救的可能性愈大。电流通过人体时间越长,电流对人体的机能损伤就越不可逆,获救的机会就越小。
触电电流分类:
1.感知电流:引起人的感觉的最小电流。成年男性平均为1.1mA;成年女性约为0.7mA。
2.摆脱电流:人触电后能自行摆脱电源的最大电流称为摆脱电流。一般成年男性平均为16mA,成年女性约为10.5mA。儿童较成年人小。
3.室颤电流:引起心室发生纤维性颤动的最小电流,也叫致命电流。人的室颤电流约为50mA。
  • 汇散不尽
    汇散不尽 沙发
    总结的很到位,非常给力,好理解
    2020-12-28 09:44:28
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电厂湿法脱硫废水的处理工艺
目前,国内外燃煤或燃油电厂所采用的烟气脱硫工艺的选择取决于烟气量、燃烧设备的类型、燃料的种类和含硫量、脱硫率、脱硫剂的供应条件以及电厂的地理条件、副产品的利用率等因素。烟气脱硫的方法很多,根据物理及化学的基本原理,大体上可分为吸收法、吸附法、催化法三种。吸收法是净化烟气中SO2 的最重要的、应用最广泛的方法。吸收法通常也称为湿法烟气脱硫。湿法脱硫工艺所产生的废水即为脱硫废水,直接排放将污染水体,造成二次污染,必须要对脱硫废水进行处理,以满足环保要求。
