土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电厂湿法脱硫废水的处理工艺
电厂湿法脱硫废水的处理工艺
发布于:2020-11-26 08:59:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
目前,国内外燃煤或燃油电厂所采用的烟气脱硫工艺的选择取决于烟气量、燃烧设备的类型、燃料的种类和含硫量、脱硫率、脱硫剂的供应条件以及电厂的地理条件、副产品的利用率等因素。烟气脱硫的方法很多,根据物理及化学的基本原理,大体上可分为吸收法、吸附法、催化法三种。吸收法是净化烟气中SO2 的最重要的、应用最广泛的方法。吸收法通常也称为湿法烟气脱硫。湿法脱硫工艺所产生的废水即为脱硫废水,直接排放将污染水体,造成二次污染,必须要对脱硫废水进行处理,以满足环保要求。
1、电厂脱硫废水来源
电厂多数脱硫装置采用烟气石灰石—石膏湿法脱硫工艺。该工艺主要由石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、脱硫废水处理系统组成。
脱硫装置浆液内的水在不断循环的过程中,会富集重金属元素和Cl-等,一方面加速脱硫设备的腐蚀,另一方面影响石膏的品质,需要及时将废水排放。因此,在运行中需要严格控制氯离子浓度不能超过这个极限,否则泵叶轮会受到损坏[2]。为控制脱硫塔脱硫浆液中Cl-以及重金属离子的浓度,石膏浆液旋流器的溢流除一部分返回脱硫塔外,其它则进入废水处理系统 。
2、电厂脱硫废水处理工艺流程
脱硫废水处理系统包括废水处理、加药、污泥处理3个部分。废水处理系统主要由废水箱、三联箱、澄清池、排泥泵、出水箱、清水泵、风机、脱水机等部分设备组成。
2.1废水处理
脱硫废水→废水箱→废水泵→ pH中和箱→沉降箱→絮凝箱→澄清器→ 出水箱→出水泵→达标排放
脱硫废水中的杂质除了大量的Cl-、Mg2 之外,还包括:氟化物、亚硝酸盐等;重金属离子,如:Cu2 、Hg2 等;不可溶的CaSO4及细尘等。为满足废水排放标准,需配备相应的废水处理装置。
2.2废水加药
2.2.1石灰浆加药系统
CaO粉末→石灰乳制备箱→石灰乳输送循环泵→石灰乳计量箱→石灰乳计量泵→中和箱
在中和箱中,废水的pH值采用加石灰乳的方式调升至9.5~11(根据现场调试确定)的范围,此过程大部分重金属形成微溶的氢氧化物从废水中沉淀出来。
2.2.2 FeClSO4加药系统
有机硫药液→液体抽吸器→有机硫贮存箱→有机硫计量泵→去沉降箱
反应槽中不能以氢氧化物形式沉淀的重金属,采用加入有机硫药液,使残余的重金属与有机硫化物形成微溶的化合物,以固体的形式沉淀出来。
2.2.3助凝剂加药系统
助凝剂固体颗粒→助凝剂制备箱→助凝剂→计量箱→助凝剂计量泵→絮凝箱
在絮凝系统中,加入絮凝剂(FeClSO4),形成氢氧化物Fe(OH)3小粒子絮凝物;为了使沉淀颗粒长大更易沉降,向废水中加入助凝剂,助凝剂使沉淀物表面张力降低,使其形成易于沉降的大粒子絮凝物。
2.2.4盐酸加药系统
HCL → HCL贮存箱 → HCL计量泵 → 出水箱。
从澄清/浓缩池上部集水箱中出来的澄清水流入清水箱中,连续检测排放水的pH值,pH值超过最高限9时,向废水中加入盐酸,调节pH值到6~9范围后回收用于电厂调湿灰渣用或者排放。
2.3污泥处理
澄清器排泥→ 污泥贮存箱→污泥排出泵→板框压滤机→泥饼外运
澄清器底部的污泥,被收集在污泥贮存箱内,通过高低压污泥排放泵压入板框式压滤机,压成泥饼定期由卡车送到灰场贮存。滤液自流入滤液箱,经滤液泵返回到中和箱内。
3、电厂脱硫废水控制系统概述
废水处理系统每天运行24 h;污泥脱水系统每天运行8 h;整个废水系统设单独的PLC控制系统的运行,对加药系统、石灰浆配制系统、污泥压滤机、各相关泵、搅拌器、箱体以及管道阀门进行控制,完成对系统的全程启、停、联锁、保护、报警、顺控、闭环控制等功能,整套系统的启动操作和停机是自动的。
4、结语
总之,脱硫废水处理系统能够通过沉淀、絮凝、澄清等相关步骤及程序能有效去除其中的重金属、悬浮物等,调节pH值至合适的范围内,以达到国家排放标准。并且,这项废水处理技术工艺实现全流程PLC控制,操作简单、可靠,可以达到脱硫废水处理的理想效果。
2020版全国发电厂通讯名录(火电厂通讯录)2020版全国发电系统黄页大全
《全国发电厂通讯名录》由北京华海新电信息咨询有限公司在2002年 开始发行,到今年已经走过了18个年头,期间得到广大新老客户的支持帮助,在此一并致谢!《全国发电厂通讯名录》一直在更新,每年都会编辑进去新投产的机组,停产的机组也会标注出来。
《全国火电厂名录》分上下俩册,合计800页左右。上册395页,上册包含:华润集团,神华集团,京能集团,浙能集团,国投集团,粤电集团和地方发电厂;下册434页左右,包含大唐集团、华能集团、华电集团、国电集团、国家电投集团。收录了2019年前投产的15万千瓦以上火电厂3300余家。
内容包含:电厂名称、邮编、地址、各科室(生技科、物资部、运行部、设备部)负责人姓名和电话、装机容量、投产时间、三大主机生产商等详细信息。 北京华海新电信息所
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电机相关知识汇总
★什么叫电机? 答:电机是将电池电能转换成机械能,驱动电动车车轮旋转的部件。 ★什么叫绕组? 答:电枢绕组是直流电机的核心部分,是铜质漆包线绕制的线圈。当电枢绕组在电机的磁场中旋转都会产生电动势。 ★什么叫磁场? 答:在永磁体或电流周围所发生的力场及凡是磁力所能达到的空间或磁力作用的范围。 ★什么叫磁场强度? 答:定义载有 1 安培电流的无限长导线在距离导线 1/2 米远处的磁场强度为 1A/m (安培 / 米,国际单位制 SI );在 CGS 单位制(厘米 - 克 - 秒)中,为纪念奥斯特对电磁学的贡献,定义载有 1 安培电流的无限长导线在距离导线 0.2 厘米远处的磁场强度为 10e(奥斯特),10e=1/4.103/m ,磁场强度通常用 H 表示。
