土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀污水处理设备介绍
电镀污水处理设备介绍
发布于:2020-11-25 17:49:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
【电镀污水处理特点及难点】
电镀废水主要来源有:(1)镀件清洗废水; (2)电镀废液;(3)其他废水(包括冲刷车间、刷洗地板以及通风设备冷凝水和由于镀槽渗漏或操作管理不当造成跑、冒、滴、漏的各种槽液和排水) ; (4)设备冷却水。其废水的水质、水量与电镀生产的工艺条件、生产负荷、操作管理以及用水方式等因素有关,其成分复杂,水质变化较大,其中含有铬、铜、镍、镉、锌等重金属离子等,具有毒性,有的属“三致”物质,对人类危害极大。通过对该类废水的处理试验研究,并进行工艺比较,确定了适合该废水水质水量变化特点的处理方法。
【解决方案及技术特点】
宏森环保对该电镀企业的实际考察,该电镀企业的污水主要是电镀车间生产产生的废水、清洗车间的废水及各类排水组成,宏森环保公司技术组为该电镀企业决定采用电解絮凝 过滤相结合的方法,并制定了相应的工艺流程,采用“电絮凝 过滤”的工艺方法来解决了该电镀企业电镀废水排放不达标的问题。
【电絮凝设备处理后的效果】
本次为该电镀企业设计的污水处理系统即电解气浮设备出水水质较好,主要水质指标可以达到排放标准,能很好的适应进水水质不稳定,系统出水可达到污水排放标准,电镀污水处理设备有效的解决了不能达标的现实情况。根据实际要求及设计工艺,采用电解絮凝 过滤相结合方法,以提高水质,满足出水达标要求并保证该套污水处理系统长期稳定运行。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微生物反硝化细菌在污水处理中的应用
反硝化细菌是能引起反硝化作用的细菌。多为异养、 兼性厌氧细菌,它们在氙气条件下,利用硝酸中的氧,氧化有机物质而获得自身生命活动所需的能量,从而将硝态氮转化为氮气。 反硝化细菌的种类很多,大约有 50 多个属,130 多个种。自然界最普遍的反硝化细菌有假单胞菌属、 产碱杆菌属,还有科奈瑟菌科、 硝化细菌科、 红螺菌科、芽孢杆菌科、 纤维粘菌科、螺菌科、根瘤菌科、 盐杆菌科等。 GD反硝化细菌是萃取于大自然的优良菌种,经过先进生物基因工程技术培育与驯化,再以独特的酵素与营养元素配方发酵封存,能在反硝化反应中迅速产生硝酸还原酶和亚硝酸还原酶将硝酸盐和亚硝酸盐还原成氮气(N2)或一氧化二氮(N2O),达到净化污水的目的。
