反硝化细菌是能引起反硝化作用的细菌。多为异养、 兼性厌氧细菌,它们在氙气条件下,利用硝酸中的氧,氧化有机物质而获得自身生命活动所需的能量,从而将硝态氮转化为氮气。
反硝化细菌的种类很多,大约有 50 多个属,130 多个种。自然界最普遍的反硝化细菌有假单胞菌属、 产碱杆菌属,还有科奈瑟菌科、 硝化细菌科、 红螺菌科、芽孢杆菌科、 纤维粘菌科、螺菌科、根瘤菌科、 盐杆菌科等。
GD反硝化细菌是萃取于大自然的优良菌种,经过先进生物基因工程技术培育与驯化,再以独特的酵素与营养元素配方发酵封存,能在反硝化反应中迅速产生硝酸还原酶和亚硝酸还原酶将硝酸盐和亚硝酸盐还原成氮气(N2)或一氧化二氮(N2O),达到净化污水的目的。
相关参数:
1.主要菌珠为假单胞菌属、 产碱杆菌属,还有科奈瑟菌科、红螺菌科、芽孢杆菌科、 纤维粘菌科等组成的反硝化菌群。
2.性状为棕褐色粉末状。
应用范围:
广泛应用于各种二级处理工艺中缺氧处理阶段,广泛应用于生活污水、食品加工厂、屠宰废水、养殖场废水、焦化废水、制革废水、印染废水、垃圾渗滤液等高氨氮废水处理。
实际案例:市政污水总氮超标
项目地址
贵州省六盘水市六枝特区
项目情况
市政污水,日处理量150m3/d,两级A/O,池体有效容积55m3,反硝化区大于25m3,COD60,总氮20,氨氮不到1,总磷0.2。
项目问题
1.总氮超标,总氮进出水基本上没有变化,反硝化池对于总氮基本上没有处理能力。
2.之前投加的反硝化细菌过程中,使用温度(5°)较低的水与反硝化细菌搅拌,导致反硝化细菌没有激活就投加与反硝化池中,加之反硝化池中水温(7°)也比较低。以至于反硝化细菌没有发生作用,总氮没有出去效果。
3.客户是两级A/O工艺,投加碳源的比例是7/3,碳源投加不均匀,导致第二个A池碳源不足,影响其对总氮的去除能力。
项目建议
1.反硝化池反硝化细菌不足,建议投加25kg反硝化,提供反硝化池对于总氮的处理能力。
2.细菌激活时候水温不易过低,最好在池外激活,激活的水温最好在25°左右,搅拌均匀之后放置30分钟再投加在反硝化池内。
3.反硝化池内水温较低,建议采取加温装置,将水温保持在15°以上。
4.碳源投加比例改成5/5。
功效分析:
1.高效去除COD,去除率最高可达90%以上。
2.高效还原硝酸盐成氮气。
3.加速污水中的污泥沉降。
4.提高反硝化效率,保持系统硝化作用的长期稳定性。
5.以优势菌种地位稳定脱氮作用过程之环境秩序。
6.与硝化细菌形成共生互补作用,提高污水处理成效。
7.有效抑制病毒、病菌与寄生虫。
8.针对藻类过度繁殖的水体,能够大量消耗氮素营养,切断藻类氮素营养,抑制藻类繁殖,有效净化水体与良好水色。
9.国际优良菌种结合本土菌种,生命力强,能适应各种高难度的废水。
10. 在好氧及厌氧条件下均可进行反硝化反应,其中好氧反硝化效果较弱。
11. 大自然菌种结合顶尖驯化技术,繁殖迅速,应激能力强,能因应恶劣环境自然进化。
方法用量:
1.使用量:350ppm-500ppm ,投加比例可以依污水情况适量增减。
2.按照1:6比例和污水溶解,投加到缺氧段池体中,添加500ppm的葡萄糖,搅拌培养,经过12小时,使微生物激活,附著菌床并进行繁殖,达到活跃状态。
3.建议采用阶段式调适进水,以减小对微生物之冲击,运行第一天打开正常进水量的1/3,第二天打开2/3,第三天即可全开。如进水量设计偏小,则可一次性全开。
4.监测与调适系统运行,约30天后查看系统稳定。
使用参数:
经测试表明,以下物理和化学参数对细菌成长最有效:
pH值:作用范围为6~9之间,最佳使用范围在6.5~7.8之间。
温度:作用范围在10℃~60℃之间,最佳作用温度为26~32℃。;高于60℃会导致细菌的死亡;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下。
盐度:在海水和淡水中都适用,最高可耐受0.8%的盐度。
抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括氯化物和重金属等。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
注意事项:
1.应密封贮存于阴凉、干燥处,远离火源,同时不要与有毒物品一起存放。接触产品后,应用热肥皂水将手洗净,以避免吸入或接触眼部;
2.保持合理的营养源比例C:N:P=100:5 :1,以确保微生物正常作用;
3.受污染区含有杀菌剂或其他有毒试剂时,应预先研究它们对微生物的作用;
4.特殊情况包括但不限于水质中存有大量毒性物质、不明生物体、浓度过高等。
甘度 | 做好菌种 做好服务
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR工艺虽好,但这些「坑」要紧急避开!MBR工艺虽好,但这些「坑」要紧急避开! 环保水圈 近年来,MBR工艺得到了广泛的应用,中水回用要上、提标改造要上、分散处理也要上…… 在这样的背景下,MBR项目大批量建设,所以MBR工艺的运维管理就变得分外重要了。众所周知,这主要得益于其高负荷、长泥龄、高效截流、占地少等突出优点。 但是,在应用过程中也存在一些误解,这些误解在应用上造成了不良的影响,是需要注意的。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1628613307282
沙发
2022-02-11 12:39:11
甘度环境
板凳
2020-11-26 09:24:26
加载更多学习了,实战经营丰富
反硝化细菌是能引起反硝化作用的细菌。多为异养、 兼性厌氧细菌,它们在氙气条件下,利用硝酸中的氧,氧化有机物质而获得自身生命活动所需的能量,从而将硝态氮转化为氮气排放到空气中,环保无污染。
