土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 制冷空调的高低压力表怎么看?
制冷空调的高低压力表怎么看?
发布于:2020-11-25 16:09:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天我们就带大家来认识这个压力表,希望对新手有用哦;
先来看图片,首先是高压表
其次是低压表
一、制冷压力表分类
一般分为 “高压表” 和 “低压表”
1、“低压表”最高读数一般为  1.5MPa 1.8MPa
2、“高压表”最高读数一般为  3.5MPa 3.8MPa
二、读压力值
1、低压表最外一圈的数值为MPa的数值,如指针指到 . 3 即当前的压力为 0.3MPa    。
2、高压表最外一圈黑色大字的数值为MPa的数值,如指针指到 2,即当前的压力为 2.0MPa
3、不同压力单位的转换  1MPa=10.2kg/cm^2=10bar=145Psi
三、读温度值
1、低压表,由外往内数
第1圈 黑色 压力值,单位 MPa (兆帕)
第2圈 绿色 R407C温度值,单位 C (摄氏度)
第3圈 红色 R134a温度值,单位 C (摄氏度)
第4圈 绿色 R22 温度值,单位 C (摄氏度)
第5圈 绿色 R404A温度值,单位 C (摄氏度)
如一台冷水机冷媒使用 R22, 运行时, 低压压力 0.4MPa ,对应的蒸发温度约为 0度 。
如一台冷水机冷媒使用 R134a, 运行时, 低压压力 0.3MPa 对应的冷凝温度约为 8度 。
2、高压表,由外往内数
如一台冷水机冷媒使用 R22, 运行时, 高压压力 1.8MPa 对应的冷凝温度约为 50度 。
如一台冷水机冷媒使用 R404A, 运行时, 高压压力 1.8MPa 对应的冷凝温度约为 45度 。
补充说明:
1、  MPa 兆帕     kg/cm^2 公斤力/平方厘米
2、 不同的压力表的压力单位可能不一样,读压力前要看前表盘上的标识
3、 冷水机,空调一般用 R22 R407C R134a ;
低温机 R22 R404A ;家用空调 R22或R410A ;
汽车空调 R134 R12
4、 在压缩机没有运行时压力为平衡压力,即高低压力相同, 其压力值与环境温度或水箱水温对应。
如 R22 环境温度 30度时,压力表的平衡压力约为1.1MPa
如 R22 环境温度 10度时,压力表的平衡压力约为0.6MPa
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调施工现场需要注意的细节问题
1、设备和材料在进厂时必须有产品合格证。 2、材料进场检验报告,应有上级检验部门的签字和盖章;进口设备要有商检证明,及中文质量证明等。 3、预留洞位置应正确;预留洞规格尺寸应正确;预留洞口应光滑完整无破损。 4、套管外应清理干净并刷脱模剂;套管位置正确固定牢固;套管规格符合设计要求。
