灌注桩的分类
1.干作业钻孔灌注桩:适用于地下水位以上的桩基础施工;钻孔机械有螺旋钻机等;
2.泥浆护壁钻孔灌注桩:适用于地下水位以下的桩基础施工;钻孔机械有冲抓钻、冲击钻、回旋钻机、锅锥钻机、旋挖钻机等;
3.沉管沉孔灌注桩:不受地下水高低条件的限制,根据沉管和拔管方法可分为锤击沉管灌注桩和震动沉管灌注桩两类;
4.人工挖孔灌注桩:适合在狭窄的场地施工。
? 灌注桩的施工工艺
▼测量放线: 现场施工人员依据图纸拿着仪器在现场进行放线定位。
▼打入钢护筒: 万事开头难,为防止刚开始成孔时,孔侧壁土方坍塌可以打入1m深左右的钢护筒且直径要大于灌注桩直径;钢护筒至少高出室外地面30cm左右,防止周边地表水进入孔洞。
▼制作泥浆池: 一般用膨润土和水按照一定比例搅拌而成。 适用于在地下水位以下的机械成孔,为防止桩孔侧壁坍塌所以要进行泥浆护壁。
▼成孔机械运输: 比如旋挖钻、冲击钻、螺旋钻机等都需要托运机从厂家托运至施工现场,因为这些机械不能在道路上直接行走。
▼机械成孔: 安装机械,依据设计图纸钻孔到桩底标高。
▼ 制作钢筋笼: 工人先把底座制作好,然后再底座上放上四根纵筋,将加劲筋(圆形箍筋)与纵筋每隔2m焊接。接着侧面与顶面的纵筋与加劲筋(圆形箍筋)焊接。纵筋外侧再把螺旋箍筋缠绕于纵筋连接,钢筋笼制作完毕。
@所有人:这里是重点!!!
灌注桩钢筋就三类:
1)中间纵筋(通长和非通长),非通长纵筋就是从灌注桩顶伸入一定长度;
2)内侧加劲筋(圆形箍筋);
3)外侧螺旋箍筋(形状类似弹簧)。
▼安放钢筋笼: 将钢筋笼运输至孔位处,用起重机械起吊钢筋笼人工辅助安放钢筋笼至孔内。
▼插入导管: 插入导管用清水把孔内渣土清洗干净。
▼灌注砼: 砼必须顺着导管滑移到孔内,这样做是为了防止砼从孔内直接倒入产生离析现象,从而影响砼强度等级。
▼钢护筒可以拔出重复利用
▼挖桩间土: 待砼强度等级达到设计强度之后,进行挖桩间土,挖桩间土深度也就是设计图纸虚桩高度。
▼凿桩头: 由于灌注桩顶部500~800mm左右砼强度等级达不到设计要求必须凿掉,把钢筋露出锚入承台内,与承台进行连接。
▼桩头处理、防水施工: 桩头凿除后比较粗糙,需用砂浆抹光压实,最后进行防水处理。
? 灌注桩清单编制
当我们掌握了施工工艺之后,我们可以依据施工顺序和设计图纸对灌注桩进行清单项目划分如下:
看如下表格,工序是按照施工工艺写出的主要工序,为了避免漏项主要工序是必须知道的。这些工序可以划分为若干个清单项目,对应的08清单规范中的项目名称、项目编码,我都给大家详细的列出。很多地区现在都是13清单规范这个不影响,我们学知识要举一反三。我相信大家08清单规范熟悉了,13清单规范也能看懂的。
砼灌注桩清单编制注意事项:
项目名称: 试桩、锚桩、工程桩都是用一个清单编码最好分开列项;
项目特征: 土壤类别:即一类土、二类土等。甲方如果描述清楚, 后期施工过程现场和图纸不符合,施工单位可能会办签证 ,有的单位为了防止施工单位签证,所以可以描述为综合,现场具体如何由施工单位自己根据地质勘查资料进行判断。
工程量计算: 注意清单工程量按长度计算的时候不包括虚桩长度。
钢筋笼清单注意事项:
项目划分: 钢筋笼一定要把圆钢和螺纹钢筋分别列项,再依据钢筋直径不同进行划分,有的省比较简便比如陕西省划分为直径10以内和10以上。有的省划分比较详细不同的直径都要分开列项。具体的依据定额子目来进行清单项目特征划分。
挖桩间土清单注意事项:
挖土深度: 挖桩间土记得要扣除桩头体积。
防水 清单注意事项:
项目特征: 注意桩头防水下翻高度就是桩头伸入承台的高度。不要把砂浆保护层给漏掉了,如果防水上面不做防护层,承台钢筋绑扎会把防水损坏掉,所以防水上面必须做保护层一般是聚合物砂浆保护层。并且必须设置止水条围绕钢筋一圈,或者止水环围绕钢筋一圈。 切记不要把保护层和止水条漏掉。
工程量计算: 防水面积=桩顶面面积+桩侧面面积。
灌注桩定额套项
灌注桩计价注意事项:
套定额我们可以依据施工工艺往下套定额,这样可以避免缺项、漏项。钢护筒一般直径要比灌注桩直径大,所以套定额的时候要注意,比如本案例桩直径600mm,钢护筒直径就是800mm钻孔过程中溢出孔外的泥浆也需要泥渣外运,这一项不要漏算了,凿桩头凿下的石渣也不要漏套掉。有的省份可能桩头处理子目灌注桩和预制桩分不同定额。
有的朋友看完上图定额子目可能会疑问泥浆护壁好像每套定额,其实我们看看下图2-70定额子目工作内容已经包括泥浆护壁了。所以大家套定额一定要看工料机和定额子目工作内容,并且还要看总说明和章说明,以及其他政策发布文件和造价站对于定额的解释文件等资料。
钢筋笼计价注意事项:
钢筋笼计价一定要把钢筋制作、运输、钢筋笼安放这些工序内容含进去。钢筋笼焊接费用补贴这个是陕西定额章说明规定的。其他省依据定额说明进行准确套项。
挖桩间土计价注意事项:
挖桩间土定额计算规则有的省规定桩间土体积需要扣除桩头所占体积,有的省规定不扣除桩头所占体积。桩间土如果需要外运还需要套外运定额子目,本工程没有套土方外运定额子目。大家根据实际工程灵活应用。
防水计价注意事项:
涂膜防水工程量计算不要把侧面面积给漏算掉。桩头侧立面也要计算砂浆保护层工程量。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
【工程成本】不会清标?这份“参考模板”帮你从容应对!在招投标阶段,工程量清单发出后,要进行 回标、清标、评标和定标 四个步骤。其中, 回标 是指根据招标文件要求进行投标; 评标 是指根据评标办法排出中标候选人的名次; 定标 则是指确定中标人,发放中标通知书,为后续签订合同做好准备。但是对于 清标 ,很多造价从业者可能没有亲手实操过,那么清标的步骤和有哪些呢?概括来说有四个方面:
