土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门安装的一般规定
阀门安装的一般规定
发布于:2020-11-25 14:25:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  1.阀门安装的位置不应妨碍设备,管道及阀体本身的操作,拆装和检修,同时要考虑到组装外形的美观。
  2.水平管道上的阀门,阀杆朝上安装,或倾斜一定角度安装,不可手轮向下安装。高空管道上的阀门、阀杆和手轮可水平安装,用垂向低处的链条远距离操纵阀的启闭。
  3.排列对称,整齐美观;立管上的阀门,在工艺允许的前提下,阀门手轮以齐胸高适宜操作,一般以距地面1.0—1.2m为宜,且阀杆必须顺着操作者方向安装。
  4.并排立管上的阀门,其中心线标高一致,且手轮之间净距不小于100mm;并排水平管道上的阀门应错开安装,以减小管道间距。
  5.在水泵、换热器等设备上安装较重的阀门时,应设阀门支架;在操作频繁且又安装在距操作面1.8m以上的阀门时,应设固定的操作平台。
  6.阀门的阀体上有箭头标志的,箭头的指向即为介质的流动方向。安装阀门时,应注意使箭头指向与管道内介质流向相同。
  7.安装法兰阀门时,应保证两法兰端面互相平行和同心,不得使用双垫片。
  8.安装螺纹阀门时,为便于拆卸,一个螺纹阀门应配用一个活接。活接的设置应考虑检修的方便,通常是水流先经阀门后流经活接。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
 阀门安装前需要做的检查
①仔细检查核对阀门型号、规格是否符合图纸要求。 ②检查阀杆和阀瓣开启是否灵活,有无卡住和歪斜现象。 ③检查阀门有无损坏,螺纹阀门的螺纹是否端正和完整无缺。 ④检查阀座与阀体的结合是否牢固,阀瓣与阀座、阀盖和阀体,阀杆与阀瓣的联结。 ⑤检查阀门垫料、填料及紧固件(螺栓)是否适合于工作介质性质的要求。 ⑥对陈旧的或搁置较久的减压阀应拆卸,灰尘、砂粒等杂物须用水清洗干净。 ⑦清除通口封盖,检查密封程度,阀瓣必须关闭严密。
